ACER ASPIRE 6930G
Napsal: 24 čer 2009, 22:06
od warp
Mám tento NTB, přeinstalován na Win XPP, vše funguje, ale po přihlášení se zobrazí pozadí plochy které trvá cca 3 min a pak teprve naběhnou ikony. To je příliš dlouho. Nevíte ja urychlit spuštění OS? Zkoušel jsem různé rady avšak nic nepomáhá. Paměť je nyní 2GB. Díka za rady
Napsal: 25 čer 2009, 00:49
od krutor
Pokud už jsi tam něco nainstaloval, tak to povypínat aby to nestartovalo po startu, projít msconfig.exe. Nějakou škodnou tam můžeš taky mít, projet antivirem a antispywarem.
Napsal: 25 čer 2009, 11:01
od Vogon
Pravděpodobně to hledá nějaké síťové služby. namapovaný disk, okolní počítače nebo tak něco, eventuelně se zavádí síťové pravidla a nebo nedejbože se chce přihlásit do domény. Zkus se někde připojit před zapnutím do sítě; pokud se start urychlí je to jasný.
Ale bez bližšího popisu kdy to přesně ztuhne vařím z vody.
Jinak existuje program AUTORUNS od Sysinternals který ti ukáže procesy běžící po startu. Lze je v tomto programu i zakázat... poměrně hodně jich lze zakázat. Až neuvěřitelně mnoho.
Ale pokud nevíš co děláš a proč, tak opatrně.
Napsal: 25 čer 2009, 11:54
od Hanizek
Vogon píše:Jinak existuje program AUTORUNS od Sysinternals který ti ukáže procesy běžící po startu. Lze je v tomto programu i zakázat... poměrně hodně jich lze zakázat. Až neuvěřitelně mnoho.
To samé umí i ten msconfig.
Napsal: 25 čer 2009, 13:22
od p32
Když je NB zadělaný spywarem, tak nemá smysl tam strkat jeśtě nějaké speciality. Je lepší spustit msconfig a tam povypínat blbosti po startu a pak najít pomocí něčeho (spybot je zdarma a zatím nejlepší) a odstranit rezidenty a spyware, co není normálně vidět. Případně v nouzovém režimu, kdy toho hodně není spuštěno a jde to proto líp odhnusnit. :wink:
Napsal: 25 čer 2009, 14:14
od Vogon
Autoruns je přehlednější, srozumitelnější a neinstaluje se.
Napsal: 25 čer 2009, 19:05
od czatlantis
tady tohle pomalý spuštění mi na několika PC dělá namapovanej s흡ovej HDD. jde to zobrazit přes alt+tab a je tam "obnovení síťových jednotek" a dá se to přes alt+F4 zavřít
