USB nabíjačka k MP3 mp man
Napsal: 27 čer 2009, 16:42
od miromatus
Zdravím , dcéra má mp3 prehrávač s nabíjaním cez usb , nabíjačka k tomu nie je tak to dáva nabíjať na pc , chcel som ubastliť nabíjačku so stab. 7805 + nejaký adapter čo sa mi vála v šuflíku , ALE mp3 tu moju nabíjačku odmieta , rozsvieti sa potom nahodí ikonu: prečiarknutú baterku a vypíše Good Bye
, skúsil som to dať na iný zdroj 5V ,skúšal som meniť napätie 4,5 až5,5 V bez úspechu , na pc sa nabíja ok, že by si ta mp3-ka kontrolovala dátové piny?
Napsal: 27 čer 2009, 16:49
od mikollar.
treba prepojit niekktory datovy pin s polom zdroja cez odpor tak 10k, presne uz neviem ktory, ja som to skusal uz davnejsie a podarilo sa mi najst ten spravny a nabija to
Napsal: 27 čer 2009, 16:50
od Andrea
Co je tam za konektor? U mobilů to většinou chce propojit některé piny, buď přímo nebo přes odpor. Zkus tu pohledat, probíralo se to tu.
Napsal: 27 čer 2009, 16:57
od miromatus
Díki za rýchlu odpoveď , skúsim to.
Napsal: 27 čer 2009, 17:03
od miromatus
tak vyriešené , 10k odpor medzi minus a dátový pin , skúšal som aj jeden aj druhý dátový pin , šlo to na oba ,
