Pomoc s vyberem tranzimtoru a diod
Napsal: 28 čer 2009, 19:51
od Chorochrontochor
Dobry den, mohly byste mi poradit jake vykonove tranzistory a diody pouzit v tomto zapojeni. Jedna se o ultrazvukovou cisticku z AR(82). Oscilatory budou kmitat min. na 40kHz. Zatez alepson 500W. Dekuji
Napsal: 28 čer 2009, 20:00
od PavelFF
Chorochrontochor píše:Dobry den, mohly byste mi poradit jake vykonove tranzistory a diody pouzit v tomto zapojeni. Jedna se o ultrazvukovou cisticku z AR(82). Oscilatory budou kmitat min. na 40kHz. Zatez alepson 500W. Dekuji
Je to na vás, Andreo s Variolou....
Pro Chorochrontochor: Jaké je to přesně číslo AR?
Napsal: 28 čer 2009, 20:22
od Andrea
Nikde není uvedené žádné napětí, schéma je neúplné, to se pak těžko něco radí.
Napsal: 28 čer 2009, 20:49
od Hill
Ale já tam vidím tranzistory TIP31 a TIP32. Tak v čem je problém?
Napsal: 28 čer 2009, 21:02
od DjRix
Hill píše:Ale já tam vidím tranzistory TIP31 a TIP32. Tak v čem je problém?
Asi v těch 500W. To už budou i ty kondíky C1 a C2 při 40kHz a tomhle výkonu naříkat.
Napsal: 28 čer 2009, 21:54
od fero7
A menic na 500W uz mas?
Napsal: 29 čer 2009, 06:00
od Hill
fero7 píše:A menic na 500W uz mas?
Na to jsem totiž nějak zapomněl být zvědav, pokládal jsem to číslo za překlep.
Napsal: 29 čer 2009, 10:06
od ZdenekHQ
Ano, je to překlep, chybí mu ještě jedna nula kvůli rezervě výkonu
