LM3886
Napsal: 30 čer 2009, 12:06
od Návštěvník
LM3886
Napsal: 30 čer 2009, 15:55
od galjo
nevieš to zložiť ? alebo to nefunguje ?? Čo si tým tu myslel ??
Napsal: 30 čer 2009, 17:09
od sinclair
A co jako? Že bys třeba napsal, co chceš?
Anonymy milujeme...
Napsal: 01 črc 2009, 13:36
od Návštěvník
Já jsem idiot, zapoměl jsem vložit text. Sorry.
Stáhl jsem to schema s předlohou z netu, a chtěl jsem se zeptat, jestli existuje způsob paralelního zapojení dvou těchto konců pro jeden 8Ω reproduktor. Před časem jsem to někde viděl, ale teď už to nějak nemůžu najít. Diky.
Napsal: 01 črc 2009, 15:15
od stepa
1. odkaz co mi vypliv google(dalsi odkazy sem davat asi nema cenu):
http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
Napsal: 02 črc 2009, 08:17
od DjRix
Proč na 8 Ohm potřebuješ ty šváby dávat paralelně?
Napsal: 02 črc 2009, 09:32
od stepa
DjRix píše:Proč na 8 Ohm potřebuješ ty šváby dávat paralelně?
No asi chce vyssi vykon a nechce se vzdat zapojeni s LMkama
Napsal: 02 črc 2009, 22:02
od DjRix
To je sice hezké,ale nesmysl.
Na 8 Ohm dá jeden LM3886 až 80W výkon při +-40V.
Když dá 2 (nebo klidně 10) obvodů paralelně ničeho tím nedosáhne,neb ten šváb na 8 Ohm zátěž proudově bohatě stačí pro celý rozsah povoleného napájecího napětí.
Pokud by použil 4 Ohm zátěž,můžeme se bavit o tom že potřebuje zvýšit výstupní proud a pak je paralelní zapojení odůvodněno.
(bez ohledu na to jaká je podle mě "chujovina" zapojovat jakékoliv tyhle šváby paralelně)
Napsal: 02 črc 2009, 23:29
od Jancis1
On asi myslel zapojenie do mostíka.
Napsal: 07 črc 2009, 10:38
od DjRix
Ještě by mě zajímalo: To má ten LM3886 opravdu tak skvělej zvuk,že s ním někdo staví takový šílenosti jako je 6ks těch švábů paraleleně a do série a podobně?? (viz odkaz výše)
Drahej ten šváb není,ale to mě právě děsí.....
Podobné "nadšení" jsem zažil i když se objevil LM4780,a dnes o něm skoro nikdo nemluví.....
Napsal: 07 črc 2009, 16:56
od cyberspy
aké je maximálne napatie na LM3886 ? raz čitam 94 potom 84V ,,, mam jedno trafo co dáva 2x31,5V da sa ho použit ?
Napsal: 07 črc 2009, 17:29
od D.i.n.g.o
cyberspy: datasheet nic?
Napsal: 07 črc 2009, 21:51
od Tonik25
DjRix píše:Ještě by mě zajímalo: To má ten LM3886 opravdu tak skvělej zvuk,že s ním někdo staví takový šílenosti jako je 6ks těch švábů paraleleně a do série a podobně?? (viz odkaz výše)
No tak ona 4780 obsahuje pro každý kanál jednu 3886, předpokládám že pro lepší chlazení se používají ty 3886. Teď jenom poreferuj, jaký zvuk má 4780.
cyberspy píše:aké je maximálne napatie na LM3886 ? raz čitam 94 potom 84V ,,, mam jedno trafo co dáva 2x31,5V da sa ho použit ?
Jestli jsem to dobře vyčetl, tak napájení může být 94V když není vstupní signál, se signálem je maximální napětí jenom těch 84V.
Napsal: 07 črc 2009, 22:01
od DjRix
4870 má odhadem srovnatelnou plochu jako dvě 3886,takže tím to nebude. Při dvou 3886 na stereo bude asi lepší L/P odstup než u jednoho 4870. Jeden konec s DPS z EZK mám tady nedodělanej,jak bude čas tak to můžu složit a poslechnout,ale nemám tu žádnej 3886 na srovnání-jeslti ho máš sedni do káry a u mě to můžem porovnat.
Napsal: 23 črc 2009, 12:32
od Zdenci
"silenosti" s LM 3886:) ja ich mam v zosiku tiez 6
2 x mostik a 2 x normal, ale nechvalim sa tym, vtedy sa mi to zdalo strasne high-end
