firmware do strongu 4155 EVO
Napsal: 30 čer 2009, 22:22
od opravar13
Porsím vás poradte mi kde mám stáhnout firmware (aby pak šlo menu v češtině) a odkud stáhnout transpordéry do tohoto přijímače,abych mohl chytat CT24,OCKO,TV NOE.
stáhnul jsem si firmware verze 1.3 na stránce
http://upl.frocusa.net/index.php?lng=en&p=5
ale satelit jede v ruštině nebo co to je.
Napsal: 30 čer 2009, 23:11
od galjo
opravar13 píše:Porsím vás poradte mi kde mám stáhnout firmware (aby pak šlo menu v češtině) a odkud stáhnout transpordéry do tohoto přijímače,abych mohl chytat CT24,OCKO,TV NOE.
Pohladaj si slovenskú, aleboo českú stránku na update a nie zahraničnú.. A typ satelitu by si mohol pri dotaze aj oznámiť. Strongov je hafo...
Napsal: 30 čer 2009, 23:51
od opravar13
galjo píše:
Aha diky moc uz sem tam dopsal typ.ja jsem prave na ceskych forem ani slovenskych nemohl nic najit
Napsal: 01 črc 2009, 15:33
od jave
Zkus toto .... http://www.frocus.net/main.php?lng=en&rzd=statii&pag=4
Jinak ta 4 rada je k nicemu. Vice nez FTA nerozchodis. Uz 6 lsi lze alespon hrat s EMU, ale tady nic.
Napsal: 01 črc 2009, 23:45
od galjo
Napsal: 02 črc 2009, 16:53
od opravar13
Dekuju vsem mnohokrát.Zkusim s tím něco vyvést a pak se ozvu.diky moc.
Napsal: 03 črc 2009, 13:38
od opravar13
opravar13 píše:Dekuju vsem mnohokrát.Zkusim s tím něco vyvést a pak se ozvu.diky moc.
tak češtinu tam díky vaší pomoci už mám.Ještě tam nacpat nějak ty transpondery.FTA by me stačilo.nejlepší program aspon teda podle me jak upravovat nastaveni v satelitu je práve Setedit,ale na té stránce výše nejde stáhnout pro Evolution.
přímo Set edit head plus.kdybych někdo měl tak jsem rád.protože jiný program neznám a ani nemůžu najit pro upravu satelitu.
A prosím jestě na stránce frous......jsem si stáhnul tuto aktualizaci
x4355E.exe
Tu jsem tam taky natlacil.A jeste zmenit nejak ty transpondery anebo pridat a sem rad.
Napsal: 03 črc 2009, 19:25
od jopo166
ahoj ten setedition som pridal do downloandoch kde su sat prijimace nasiel som ho na tureckej stranke skus ho mne siel otvorit ako natiahne seting neviem sak uvidis a daj vediet ze ci stoho daco je ci nic
Napsal: 04 črc 2009, 09:29
od jopo166
a este som nasiel aj baliky tolbox kde su aj editori.
Napsal: 04 črc 2009, 09:31
od jopo166
Napsal: 04 črc 2009, 13:56
od opravar13
jopo166 píše:ahoj ten setedition som pridal do downloandoch kde su sat prijimace nasiel som ho na tureckej stranke skus ho mne siel otvorit ako natiahne seting neviem sak uvidis a daj vediet ze ci stoho daco je ci nic
Ahoj,diky moc moc moc.funguje to s tim :lol: :lol: :lol: .Opravdu diky moc.Ja sem ho nikde nemohl najit. :oops:
Napsal: 04 črc 2009, 14:21
od opravar13
jeste mam posledni prosbicku.
jak jsem z tyhle stranky frocus......jsem si stáhnul jeste upgrade concord...
priznam se ze sem myslel ze se neco pos.....ale chtel jsem to zkusit.tak jsem do nej zkusil narvat jetetuto aktualizaci a ted mi sviti jen st.by červeně a dál se nedostanu.muselo se neco stát z firmwarem.
tam jsem ho tahal pres DNup manager.Ale ted to pres nej nejde nahrat.Napise se mi toto neni vhodny firmware pro tento přijímač.
A přitom tam tahám origo firm 4155,zkousel jsem schvalne i na 4355 ale to psalo to same.Zkousel jsem i ruzne verzetch 4155,ale pise mi to furt.da se s tim prosim jeste neco delat?
Napsal: 04 črc 2009, 17:03
od jopo166
neviem ci si nenahral subor ktory tam nema byt skus dat tovarne nastavenie aj ked neviem ci tento sat ho ma a tak nahravaj. ale poskusaj este ine softy ak nechyti tak to vyzera na jtag rozobratie prijimaca a nahratie priano cez lpt koncovku ja sa strongami nezaoberam.
Napsal: 05 črc 2009, 12:28
od opravar13
jopo166 píše:neviem ci si nenahral subor ktory tam nema byt skus dat tovarne nastavenie aj ked neviem ci tento sat ho ma a tak nahravaj. ale poskusaj este ine softy ak nechyti tak to vyzera na jtag rozobratie prijimaca a nahratie priano cez lpt koncovku ja sa strongami nezaoberam.
tak uz to zase funguje.nasel jsem po dlouhem zkouseni ruznych verzi firmwaru jeden z nejake ruské stránky a šlo to.ted jsem tam zase nahrál ten s češtinou a je to.
Napsal: 05 črc 2009, 12:35
od opravar13
A prosím ještě naposledy mám tady ještě stronga 4125EVO.Je v něm stažen ze stránky frocus.....
tento patche: x4125emu_D3C.rar.exe
předem se zeptám co to vlastně je to EMU (všude se o tom mluví)
A uměl by to ted tento sat s timto patchem?
A mám s ním ještě jeden problém,že je nastaveno heslo a nikdo nevi jake.
na frocus...je tato utilitka : KeyMaker2.2.zip.
tou bych nezjistil jake v tom sat je heslo ze?
nevim si s tim heslem vubec rady
zkousel jsem hledat i servisni návod k tomu strongu ale nic.
Anebo kdyby fungoval program nejakej kterej by pomoci kabelu rs232 obnovil tovární nastavení.V satelitu to nejde.To chce prave to heslo po me.
