Stránka 1 z 3
ATX zdroje s ŘO AT2005B
Napsal: 01 črc 2009, 14:36
od Riggs1
Zdravím všechny, mám tu celkem dost zdrojů EC 400w, 450W s ŘO AT2005B, a většina se nechce nastartovat, přitom stand by zdroj je v pořádku, Ucc ŘO je 5V.
Nesetakl se někdo s těmito zdroji, co by mohlo být špatně?
Dík Riggs
Napsal: 01 črc 2009, 18:14
od PCmaniac99
koukni se co dělá optočlen ;) jaké je na něm napětí... je možné že spíná něakká ochrana.... taky se mi osvědčila jedna věc.... nejprve zapojit zdroj do sítě, změřit stb a když má správné napětí tak zapnout zdroj (nevypojovat ze sítě)
zkus měřit stb když má propojenej zelenej s cernym jestli tam je pořád...
Napsal: 01 črc 2009, 18:23
od jandu
Optočlen so zapínaním nemá nič spoločné. Reguluje výstupné napätie pomocného zdroja. ak by bol vadný, bol by pomocný zdroj v háji.
Tieto obvody /2003, 2005B, a pod./ pracujú s menšími prúdmi, než 494, asi o rád menšími. Tým pádom aj rezistory v kontrolných obvodoch majú o rád vyššiu hodnotu. Ak sa hodnota niektorého zmení, môže to byť dôvodom nezapnutia. Ale dôvodom môže byť aj skrat niektorej usmerňovacej diódy. Pomerne často býva jedna strana dvojdiódy v skrate, najmä vetva 3,3V - tá je najviac žaťažovaná.
Takže v prvom rade skontroluj diody, ak sú dobré, potom to už je práca pre detektíva.
Napsal: 02 črc 2009, 13:02
od stefan31
Mám obdobný problém so zdrojom Eurocase ATX-400 JSP, osadený 2005B, na pinoch 16-(Power ON) a 9-(+5VStb) je 5V po zapnutí, zdroj ale nenabehne, výkonové diódy zmerané, ako aj všetky diody a tranzistory, zoprá odporov, ešte otestujem 431, prijal by som nejakú schému s týmto IO...
Ďakujem
Stefan31
Napsal: 02 črc 2009, 13:21
od breta1
stefan31 píše:Mám obdobný problém so zdrojom Eurocase ATX-400 JSP, osadený 2005B, na pinoch 16-(Power ON) a 9-(+5VStb) je 5V po zapnutí, zdroj ale nenabehne, výkonové diódy zmerané, ako aj všetky diody a tranzistory, zoprá odporov, ešte otestujem 431, prijal by som nejakú schému s týmto IO...
Ďakujem
Stefan31
Nemáš to nějak popletené?
AT2005B má napájení PIN15, zapnutí/vypnutí PIN11. Na PIN 8 musíš vidět vždy vnitřní oscilátor.
Napsal: 02 črc 2009, 13:54
od stefan31
Popisom pinov som myslel piny konektora, nie samotného IO...
Stefan31
Napsal: 03 črc 2009, 18:56
od stefan31
Neaktuálne, zdroj je opravený...
Stefan31
Napsal: 05 črc 2009, 01:18
od Riggs1
Čím to bylo, kde jsi našel chybu ? Dík Riggs
Napsal: 05 črc 2009, 10:54
od stefan31
Na pine 8 IO = 0V, vadný jeden z C945...niekedy si myslím, že tie zdroje sú prevedením neuveriteľné fušeriny...
Stefan31
Napsal: 05 črc 2009, 12:10
To je asi nejaky srot ako LC-B350ATX alebo podobny? Suhlasim, je to cele hrozny smejd.
Eurocase ATX400-JSP po zaťažení 12V vetvy šumí trafko...
Napsal: 08 lis 2009, 00:24
od vladoo
Zdravím ja mám s týmto zdrojom tento problém: Najprv nechcel nabehnúť a tak som ho rozobral a zistil som, že je v háji jeden 13009 a tak som ho vymenil a zdroj nabieha, ale: Po čase keď sa zaťaží 12V vetva sa začne v okolí trafka (je to naozaj zle počuteľné z ktorej časti je to, lebo sa to tvári, že sú to Elyty, že je to trafko, že je to tranzistor, proste v okolí Trafa) vychádzať čudný zvuk, akokeby to šumelo, alebo nejako podobne, niekedy to aj jemne pískne, ale to iba vtedy keď sa 12V vetva zaťaží 1Ohmovým odporom a následne zdroj vypne. Neviem prečo by to nemalo ísť na 12V s 1Ohmovým odporom veď by to malo stíhať tak pol Ohmu. Ozaj a keď to teda takto šumí tak odíde vždy jeden 13009 a prehreje sa až sa roztopí tá podložka čo odizolúva šróbik. Tak som sa nasral a vymenil som tie 13009 (TO220) za 209L (TO3P) a už to nehorí, ale to po zaťažení šumí podľa odberu viacej či menej, niekedy skoro vôbec. Už som z toho jeleň, lebo som vymenil obidva Elyty 820uF/200V, ďalej zmeral obojstranné diódy na chladičoch sú OK, všetky tranzistory sú OK. Narýchlo odpory a zopár kondov som vymenil na výstupe vetiev 1000uF, 2200uF a tak. Tak isto som vymenil aj tie malé 1uF, 47uF a už asi všetko. Stále po zaťažení syčí. Ozaj keď je to studené tak viacej a skorej sa to vypne, keď horúce skoro to aj ide ale málinko syčí, alebo ako to nazvať. Prosím nemal niekto takýto problém? Ďakujem.
Napsal: 08 lis 2009, 11:28
Ked sa zohrieva jeden z tych tranzistorov, tak problem bude v jeho budeni.
Napsal: 11 led 2010, 16:38
od xpo
Zdravim. Ta schema by sa nenasla u nikoho?
Napsal: 15 led 2010, 15:08
od 8832
Nemáš úplne pravdu, prostredníctvom optoclenu sa nielen reguluje strieda spinania trafa v prim. casti ale ak trvale svieti, tak je hl. zdroj nebeží kým sa neuzemní zelený na kostru. Samozrejme sú odlišnosti podla typu použ. riadiaceho io ale v zásade je to takto.
jandu píše:Optočlen so zapínaním nemá nič spoločné. Reguluje výstupné napätie pomocného zdroja. ak by bol vadný, bol by pomocný zdroj v háji.
Napsal: 15 led 2010, 15:34
od Andrea
8832 píše:Nemáš úplne pravdu, prostredníctvom optoclenu sa nielen reguluje strieda spinania trafa v prim. casti ale ak trvale svieti, tak je hl. zdroj nebeží kým sa neuzemní zelený na kostru. Samozrejme sú odlišnosti podla typu použ. riadiaceho io ale v zásade je to takto.
Má pravdu, optočlen v pomocném zdroji se stará pouze o zpětnou vazbu pomocného zdroje. Se zapínáním hlavního zdroje nemá nic společného.
