DIGIPAL2 zdroj
Napsal: 02 črc 2009, 10:11
od breta1
Ve zdroji DVBT Technisat DIGIPAL2 mám "vystřelený" zdrojový IO typ ICE2A0565. Rozkreslil jsem si zapojení (zhruba odpovídá datašítu, když by byl zájem, skutečné zapojení namaluji).
Ptám se prosím - mezi PIN 3 a zem je zapojen Rsense, který je SMD a je tak "vystřelený" , že nejde přečíst. Protože je to snímání proudu pres S ve výkonovém FET uvnitř IO, předpokládám jeho hodnotu desetiny až jednotky OHM. Než to zkusím, nenašel by se prosím někdo, kdo má tento DVBT, aby se podíval, jaká je hodnota toho odporu? Předem děkuji.
Napsal: 02 črc 2009, 10:39
od Killroy
Pošli mi to schéma na mail a a já tě pošlu hodnotu toho R_sense.. Apropo, nepopletl jsi si náhodou číslo toho IC?
Killroy
Napsal: 02 črc 2009, 11:26
od breta1
Schema jsem poslal. Já myslím, že jsem to nepopletl, ten ICE2A0565 mají v GES pod alternativou ICE2A265, viz
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES05014064
Napsal: 02 črc 2009, 11:43
od kokun
breta1 píše:Schema jsem poslal. Já myslím, že jsem to nepopletl, ten ICE2A0565 mají v GES pod alternativou ICE2A265, viz
Já s podobným IC "laboruju" tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=29762
Tady máte datasheet: http://www.infineon.com/dgdl/ICE2xxx_Da ... .6(25Dec06).pdf?folderId=db3a304412b407950112b4182a3d24f8&fileId=db3a304412b407950112b418cbe626ac
P.S. - i já bych uvítal zapojení tvého zdroje - ten můj může být podobný.
Děkuji za zaslání na můj mejl.
Napsal: 02 črc 2009, 11:48
od Killroy
No to já vím. Akorát si myslím, že původní je ten 265 a ne 0565. Nebo tam Technisati dávali co momentálně měli..
Killroy
Napsal: 02 črc 2009, 11:51
od breta1
Já jsem tam měl ICE2A0565, naštěstí to z toho vystřeleného zbytku šlo krásně přečíst. Kdybych měl dobrý foťák, tak ten vystřelený zbytek vyfotím...
Napsal: 13 črc 2009, 22:19
od Jenys
Tak jsem to rozebral a jestli jsem to dobře pochopil, je to ten rezistor zespodu z pinu 3. Tak jestli ti to pomůže :)
Napsal: 13 črc 2009, 22:32
od breta1
Dekuji za ochotu. Zdroj uz funguje.
Napsal: 13 črc 2009, 22:37
od Jenys
Nemáš zač :lol: a kdyby mi někdy odešel, tak se budu informovat co a jak :wink:
Nemáš zkušenosti se STR W6251 a jaká je místo nich náhrada bez přepojování na DPS :?: :wink:
Napsal: 13 črc 2009, 23:23
od Killroy
Jenys píše:
breta1 píše:zkušenosti se STR W6251 a jaká je místo nich náhrada bez přepojování na DPS :?: :wink:
A proč si nekoupíš ten originál?
Killroy
Napsal: 13 črc 2009, 23:33
od Jenys
No já bych si koupil ten origoš, ale zatím marně hledám :roll: projíždím AME a zatím nic a ani strejda Gogle mi nepomáhá :cry: GM to nemá, GES a ni PS elektronic. Tak já už nevím. Pokud víš kde tu mršku sehnat, dej prosím vědět, budu vděčný :lol: :wink:
Napsal: 14 črc 2009, 07:07
od Killroy
Jenys píše:No já bych si koupil ten origoš, ale zatím marně hledám
www.tsnova.cz/p28673-strw6251/ a na vyobrazení nekoukej.
Killroy
Napsal: 14 črc 2009, 07:27
od Jenys
Díky za odkaz, ještě v noci mě to také napadlo kouknout na TS Nova a tam jsem ho našel a hned objednal :lol:
Vlákno bylo pročištěno. Killroy
Napsal: 15 zář 2010, 09:26
od rudis
Zdravím , mohl by mi někdo prosím napsat co je to za odpor u DIGI PALu 2 TX ,ten SMD na druhé straně desky - v emitoru toho FETu mam to vsechno rozstřelený .Elyt bez kapacity .
R.
Napsal: 16 zář 2010, 13:27
od geco
PM
