VGA --> TV
Napsal: 02 pro 2005, 22:38
od durmitor
v jednom clanku je zapojeni, pomoci ktereho je mozne zobrazovat signal z videokarty na TV. Bohuzel je tam pouze deska, kterou bych si radeji navrhnul sam. Nemate nekdo schema k teto desce?
Napsal: 03 pro 2005, 00:30
od mety
a odkial zoženieš ten integrač?
Napsal: 03 pro 2005, 09:23
od durmitor
Da se sehnat treba u Rystona, ale je problem, ze jako fyzicka osoba to tam asi nekoupis. Mozna se da sehnat i jinde, ale zatim sem se nedival
Napsal: 03 pro 2005, 09:36
od Raptor181
Viem ze je to nebastlirska otazka, ale preco si radsej nekupis VGA kartu s TV out a mas po starostiach?
Napsal: 03 pro 2005, 09:53
od durmitor
Mam kartu s vystupem S-VIDEO, ale bohuzel s nim nemam dobre zkusenosti, obraz je cernobily a obcas je i problem se synchronizaci. Dalsi kartu se mi kupovat nechce, protoze soucasna konfigurace PC, kterou mam uz rok mi staci a pro dalsi vyvojovy prace i stacit bude aspon par let....
Napsal: 03 pro 2005, 09:59
od Raptor181
Napsal: 03 pro 2005, 10:05
od durmitor
To sem prave myslel, ale chtel sem si udelat vlastni desku, a tak s tomu shanim schema. Delat si ho z navrhu desky se mi moc nechce...
Napsal: 03 pro 2005, 10:08
od durmitor
Tak uz sem ho nasel. Bohuzel si ne vzdy ctu texty....
Napsal: 03 pro 2005, 17:43
od pole
Ja by som skor ozivil ten Svideo vystup na graf karter. Ked je vystup len ČB nebude tam velky proble. Asi mas pripojeny len Y-jasovy kanal a C-farebny kanal dakde kulha. Pokial ho nemas zapjeny tak ho pripoj! Pokial to pripajas na scart tak sa tusim Y zapaja na compozit video vstup a C na Grean vstup. Ono si to samo zisti ze je tam S video. Ak mas na TV len Chince vstup skus toto. Y zapojis na priamo a dotoho cez kondenzator 1n zapojis C. Mozno to pojde. Treba sa pohrat s hodnotou kondenzatoru.
SKUS najprv toto. Pretoze s tym prevodnikom budes mat este vacsie problemi. To ti vravim uz som take staval
Napsal: 04 pro 2005, 15:10
od durmitor
Mel sem to pres scart, ale zapojeno vsechno dobre. Problem byl asi nekde jinde. Zkousel sem to i pres S-VIDEO, ale vysledek byl uplne stejnej. Je to mozna Tim, ze nektery karty maj hold horsi podporu tohohle vystupu. Proto to chci resit takhle
Napsal: 11 led 2006, 19:32
od Bambus
Máš to blbě nastavený na PC. Musíš to nastavit na kompozitní výstup. Takhle to máš nastavený na s-video a bere ti to jen jasovou složku. Popmohlo by to nastavit v PC nebo upravit redukci. Ale v poctatě máš pravdu, kvalita výstupu S-video je hodně špatná. Nejlepší je redukce z VGA. Ale musíš nastavit PC na rozlišení 640x480 a většinou ještě H synchronizaci na 15kHz, jinak to asi nepujde. Něco jsem o tom četl anglicky i když anglicky neumím. Něco takovýho si potřebuju taky postavit. Našel jsem jenom zapojení pro RGB výstup do SCARTu a tam je důležitý co jsem psal předtím. To zapojení vlastně řeší jen spojení H a V synchr. a jejich zapojení do scartky. Na nastavení parametru obrazu pro výstup do TV by měli existovat spec. prográmky. Ještě ale nemám nic vyzkoušeno, tak víc neposloužím.
Napsal: 20 úno 2006, 23:38
od Kolins
Není ta grafická karta nastavená tak, že posílá obraz do televize v NTSC? To by mohl být ten problém s ČB obrazem a se synchronizováním přes S-video výstup.
Napsal: 21 úno 2006, 00:02
od Raptor181
Je to zle nastavene. Da sa to prepnut na PAL.
VGA TO SCART
Napsal: 22 čer 2006, 17:58
od KOVO00
Plny nadsenia som si postavil kablik VGA - SCART z prvej stranky na ktoru som natrafil.
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... rcuit.html
Po pripojeni kablika graficka karta nerozpozna ziadny hardvare a neponukne mi ziadne nastavenia pre "sekundarny zobrazovac". Napadlo ma ze monitor musi s kartou asi komunikovat, lebo po pripojeni klasickeho monitoru sa mi automaticky spristupnia vsetky nastavenia.
Tak som vyskusal prepojit pin 11-5 podla visie uvedenej stranky.Utvrdila ma v tom aj stranka
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
kde sa kombinaciou pinou - 4 , 11 , 12 urcuje monitor cienobiely,farebny s podporou alebo bez 1024x768.
Bez uspechu.
Kedze som vyuceny silnoprud a elektronika ma bavi ked vonku prsi a aj moja slovna zasoba anglictiny pocita malo slov, prosim niekoho pomoc.
ps. mam graficku kartu: MOBILE INTEL 915GM/GMS ,910 GML EXPRES chipset family 6.14.10.4543
Napsal: 23 čer 2006, 09:39
od miroja
Neskusal si monitor pripojit na sekundarny VGA konektor a tento pripravok na primarny VGA vystup pocas nastavovania?
Inak, pokial viem, tak na komunikaciu PC<->Monitor sa dnes pouziva cosi zlozitesie ako prepojenie pinov, tusim I2C, ale s tym protokolom som si nie na 100 % isty.
