Programátor PIC
Napsal: 06 črc 2009, 19:10
od xtyo
Chtěl bych si postavit programátor PIC, ale nemám žádné schéma a nevím které je dobré. A také nevím, v jakém prostředí je dobré programovat. Ve škole programujeme v MPLAB IDE přes programátor ICD2. Programátor je velmi drahý a nechce se mi kupovat. Nemáte někdo nějaké schéma, které by se tomuto programátoru podobalo, a aby šlo programovat v prostředí MPLAB IDE.
Napsal: 06 črc 2009, 19:46
od Atlan
Napsal: 06 črc 2009, 20:00
od ivanko18
Napsal: 07 črc 2009, 08:33
od Stan3
Používám MPLAB IDE, a pro programování jsem si postavil jednoduchý programátor pro sériový port. Pro programování používám progam WinPic nebo WinPic800(oba jsou v češtině).
Vycházel jsem z tohoto zapojení:
http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/pgm_pic/index.htm
V MPLAB vytvořený .HEX soubor otevřu v WinPic a provedu programování.
Napsal: 07 črc 2009, 16:34
od xtyo
Atlan píše:http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page
potyo1 jeto vlastne klon ICD2
a kde získám schéma, seznam součástek atd...? nikde sem to tam nenašel:(
Napsal: 07 črc 2009, 18:07
od urbanek
http://www.belza.cz/digital/jdm.htm
Zkus JDM PIC programmer - ten poslední s dvouma tranzistorama. Stavěl jsem to, funguje bez problémů, na občasné naprogramování nějakého kusu při bastlení to stačí. Ale např. oproti Elnecu je asi 10x pomalejší. Naprogramování plné paměti u 16F648A trvalo víc jak minutu. Je to daň za jednoduchost a cenu, tohle se zbastlí ze šuplíkových zásob, kdežto Elnec stojí víc jak 20tisíc
Napsal: 07 črc 2009, 18:16
od Atlan
Priamo je to tam na tej hlavnej stranke nad tym obrazkom. Klikni na napis ci je napisane potyo a stiahnes subor rar ten ked otvoris..tam je pdf obrazok atd.....
Napsal: 07 črc 2009, 18:18
od xtyo
Atlan píše:Priamo je to tam na tej hlavnej stranke nad tym obrazkom. Klikni na napis ci je napisane potyo a stiahnes subor rar ten ked otvoris..tam je pdf obrazok atd.....
dík
Napsal: 07 črc 2009, 18:20
od xtyo
ještě sem se chtěl zeptat, jakej je rozdíl mezi POTYO1 a POTYO2?
Napsal: 07 črc 2009, 18:28
od Atlan
http://www.icd2clone.com/w/images/c/cd/ ... .12.07.zip
potyo2 ma odelovace na vystupe typu cmos4066 malo by to umoznit odpojenie ICSP vodicov od zapojenia a tym jeho sprvnu funkciu. nieco take ako ked vytiahnes programovaci konektor tu sa to ale urobi automaticky + je tam jeden speci IO na riadenie programovaiceho napatia.
viac sa dozvies tu
http://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php?t=322
Napsal: 07 črc 2009, 21:34
od jankop_
Nedělej potyo, udělej si PicKit2.
Napsal: 07 črc 2009, 22:22
od xtyo
jankop_ píše:Nedělej potyo, udělej si PicKit2.
a jakej je mezi sebou rozdíl? jestli se mohu zeptat? máte s nějakým zkušenosti?
Napsal: 08 črc 2009, 20:19
od jankop
Mám zkušenosti s oběma. Dělal jsem potyo1, není špatné. Ale pak jsem koupil za 500Kč original PicKit2 a už bych ICD2 klon nedělal.. Při výrobě klonu ICD2 se budeš potýkat s problémy, čím vlastně ty dva jeho procesory naprogramovat a kolik chyb udělal jeho konstruktér.
Napsal: 09 črc 2009, 18:03
od xtyo
jankop píše:Mám zkušenosti s oběma. Dělal jsem potyo1, není špatné. Ale pak jsem koupil za 500Kč original PicKit2 a už bych ICD2 klon nedělal.. Při výrobě klonu ICD2 se budeš potýkat s problémy, čím vlastně ty dva jeho procesory naprogramovat a kolik chyb udělal jeho konstruktér.
Takže říkáš, že PicKit2 je lepší jo? A ještě sem se chtěl zeptat, v jakýžm programu pracuješ, při programování?
Napsal: 09 črc 2009, 19:58
od jankop
Pochopitelně s MPLABem. Protože je to nejspíš jediné prostředí, ve kterémj funguje debugging. V nekterých případech má pochopitelně význam použít i software PicKit 2. Ale to používám nejvíc jako analyzátor.
