Stránka 1 z 3
Inspira
Napsal: 03 pro 2005, 06:15
od vipis
Zdravím, může mi někdo poradit, kde a co hledat při roztaženém obrazu u této televize?
Napsal: 03 pro 2005, 08:27
od evzena
Záleží na tom jestli to máš roztažené vertikálně, nebo horizontálně.
Napsal: 03 pro 2005, 11:01
od bumpkin
Napis,co je tam za chasis.
Napsal: 03 pro 2005, 18:59
od vipis
chasis 29in720s. Je to roztažené horizontálně.
Napsal: 04 pro 2005, 13:01
od bumpkin
Zkontroluj regulaci poduskovosti,byva tam prorazenej tranzistor a taky zkontroluj proudovej kond v kolektoru budice.
Napsal: 04 pro 2005, 17:41
od evzena
Měřil jsi napětí na sekundáru impuls.trafa,kolik tam máš?
Napsal: 06 pro 2005, 19:09
od vipis
Zdravím, děkuji za rady, ale všechno je ok. Chtěl jsem se zeptat, zda někdo neví, jak se dostat do servisního módu. Tam to snad doladím.
Napsal: 06 pro 2005, 20:14
od bumpkin
Hele nechci ti brat iluze,ale ty hodnoty v servisnim modu se samy od sebe nezmeni.Rozhodne tam nejaka vada bude.Patrej dal.
inspira
Napsal: 10 pro 2005, 00:17
od scotii
je vadná pamět,vyměnit a nový SW
Napsal: 10 pro 2005, 00:37
od Frenky
Někdy pomůže vyměnit elka,poznáš je,že pěkně hřejí.Označení mají
la CHina,někdy je jim tak teplo,že se svlékají...
Inspira
Napsal: 12 pro 2005, 11:59
od Ed723
Mám úplně stejný problém se stejným modelem a zkoušel jsem všechny rady na tomto foru. Nevím kde sehnat schema k tomuto modelu, pomohlo by mi, vědět na jakém chassis je tento model postaven. Díky za každou radu.
Re: Inspira
Napsal: 18 pro 2005, 19:29
od citron66
vipis píše:Zdravím, může mi někdo poradit, kde a co hledat při roztaženém obrazu u této televize?
Na 90% máš studený spoj na vazební cívce diodového modulátoru, na 10% vadné elko 4,7M tamtéž. Bacha je to bipolár.
Re: Inspira
Napsal: 20 pro 2005, 02:03
od borsuk
citron66 píše:vipis píše:Zdravím, může mi někdo poradit, kde a co hledat při roztaženém obrazu u této televize?
No a ještě bych taky poměřil indukčnost té cívky,třeba že to nevypadá vizuálně(tmavé nebo zčernalé vinutí),často bývá mezizávitový zkrat a pak to nefachá,pokud je indukčnost pod 10 mH,cívku vyhodit a nahradit novou,dobře pasuje a jede jedna sekce odrušovací tlumivky použité v síťových filtrech mnoha šasí TV,indukčnost něco kolem 43 mH,vyzkoušeno!!
Napsal: 28 pro 2007, 18:27
od mad_zed
Mám podobný problém cívku jsem měnil,ten 4u7 kond už jsem měnil kdysi,protože byl vystřelený.A mám obraz horizontálně roztažený nefunguje tlačítko vypínání na DO a teletext na obrazovce píše místo inspira skywork...tipuju to na vadný procesor.Rád bych si prošel servisní menu.Nevíte jak se tam dostat?Tlačítko na DO pro servisní menu tam není.
Nebo nevíte jaké šasy je použito u tohoto modelu?
Děkuji za jakoukoli radu.
Napsal: 28 pro 2007, 18:37
od evzena
Jen tak pro zajímavost,kolik máš napětí na sek.imp.zdroje
