Anténa X-color
Napsal: 07 črc 2009, 19:28
od Sandal
Musí být na X-Colorce symetr 300/75 Ohm?Já jen že jsem po letech šel vyměnit koax protože mi ho upálil blesk.Z tý krabičky na anténě nezbylo skoro nic tak nevim jestli tam byl nebo ne.Díky.
Napsal: 07 črc 2009, 19:51
od BIPOLAR
Sandal píše:Musí být na X-Colorce symetr 300/75 Ohm?Já jen že jsem po letech šel vyměnit koax protože mi ho upálil blesk.Z tý krabičky na anténě nezbylo skoro nic tak nevim jestli tam byl nebo ne.Díky.
Musí
Napsal: 07 črc 2009, 20:55
od kokun
Byl tam nejen "symetrizák", ale i
jiskřiště (ale ten blesk ti ho "odjiskřil")
Napsal: 07 črc 2009, 21:08
od BIPOLAR
To "jiskřiště" a řádně uzemněná celá anténa, mu bude platná jako mrtvému zimník, pokud dostane přímý zásah bleskem. Mám s tím vlastní zkušenost
Napsal: 07 črc 2009, 21:11
od Hill
Proto také nová norma nepokládá anténu za část jímací soustavy, ale naopak: doporučuje ji chránit oddáleným jímačem. Na to, že se tím sníží riziko, že si blesk nevybere anténu, ale ten oddálený jímač, bych si ale nevsadil.
Napsal: 07 črc 2009, 21:17
od RadekB
To jiskriste je tam stejne pro kocku, otevreny dipol a zesilovace v kolorkach odchazej velmi casto. Stejne tak v sitech. S blesky a statikou je to stejne divne a nic se moc neda predvidat.
Jen pro zajimavost, pred 5 lety jsem delal antenni stozar na jedne novostavbe, vsechno v pohode skoro 4 roky, loni majitel konecne dodelal hromosvod a predzesilovac jsem mu byl menit v kolorce jiz 3x
Hromosvod podle novych norem, oddaleny jimac a vsechny ty novinky.
Napsal: 07 črc 2009, 21:35
od Sandal
No jo byl to přímej zásah.Dokonce doslova vybouch i síťovej adaptér pro zesík.Blesk přeskočil ze žlábku na sat. parabolu a tam vykonal svý.Konvertor,diseqc motor,sat přijímač jsou v hajzlu.V dílně vypálený stykače a různě po baráku spálená spotřebka.
Navíc to křáplo když jsem byl venku před barákem.Ani nepršelo a najednou taková pecka div sem se neposral.
Napsal: 07 črc 2009, 23:30
od jopo166
ked to bola taka obrovsa pecka tak ja by som ten simetrak tam dalzeby bola antena prisposobena lepsie simetraky maju feritonove jadro a navytu mYniaturnu dvojlinku
Napsal: 08 črc 2009, 07:17
od konosuke
měl by být...pro příjem jednoho - dvou blízkých kanálů vystačí symetrizační smyčka z koaxu (stejného jako svod) a délky 1/2 lambda*0.85
pro příjem vícero kmitočtově odlišných programů je lepší symetryzák 300/75 ohm
Napsal: 08 črc 2009, 08:17
od Sandal
No zkusim ten BALUN nejdřív z toho koaxu.To je nejjednodušší.Mám to na příjem digitálního signílu takže je to bez zesilovače tak by měl být aspoň přizpůsobenej kabel k anténě.
Díky všem za rady.
Napsal: 08 črc 2009, 08:30
od RadekB
Do kolorky by se mel dat symetrizak, co tam byl origo, da se koupit. tahle antena je na nej dost citliva a vyrazne se meni jeji vlastnosti pri pouziti nevhodneho symtrizaku. Ta smycka z koaxu je pro kolorku vyslovene nevhodna a navic bacha na vypocet - cinitel kraceni je pro ruzne koax.kabely ruzna.
Napsal: 08 črc 2009, 08:40
od konosuke
to ano ale běžně vyhoví k=0.95 pro vzduchové dielektrium a k=0.85 pro plný PE kabel
Napsal: 08 črc 2009, 09:22
od ZdenekHQ
Sandal píše:Navíc to křáplo když jsem byl venku před barákem.Ani nepršelo a najednou taková pecka div sem se neposral.
To je přesně ono - mračno v dálce a najednou rána. Jak začne pršet, už je relativně bezpečněji.
Napsal: 08 črc 2009, 15:14
od jopo166
skor ten simetrizacny smicka je selektivna neni to predsa kanalova antena
Napsal: 08 črc 2009, 15:47
Smyčku lambda půl jsme s výhodou používali jako primitivní odlaďovač - propouští kanál, na který je naladěná délkou a k tomu tak po jednom dalším pod a nad... Elevátor na feritu je širokopásmový.
