Jak v eaglu vygenerovat DPS
Napsal: 08 črc 2009, 12:50
od qw
Už si připadám jak tumpachovej. Všechno jsem v eaglu prohledal, google taky a nenašel nic jak vygenerovat s board editoru DPS. Je tam akorát CAM processor, který podle všeho slouží pro kód pro strojovou výrobu. Jak mám dostat DPS nejlépe jako obrázek skutečné velikosti(aby to odpovídalo velikosti součástkám)?
Napsal: 08 črc 2009, 12:57
od Andrea
qw píše:Už si připadám jak tumpachovej. Všechno jsem v eaglu prohledal, google taky a nenašel nic jak vygenerovat s board editoru DPS. Je tam akorát CAM processor, který podle všeho slouží pro kód pro strojovou výrobu. Jak mám dostat DPS nejlépe jako obrázek skutečné velikosti(aby to odpovídalo velikosti součástkám)?
Buď ho vyexportuješ jako obrázek, Export je v menu File nebo CAM procesorem vyrobíš podklady ve formátu PostScript a nebo ho vytiskneš na virtuální tiskárně do PDF (pokud ji máš). A stačí hledat tady v sekci software, už se to tu probíralo několikrát.
Napsal: 08 črc 2009, 13:55
od qw
Díky. Vypadá to že to stačí v CAM ozrcadlit a je to. Ještě jeden dotaz: dá se v auto routeru v board editoru nastavit šířka spojů?
Napsal: 08 črc 2009, 14:20
od Andrea
qw píše:Ještě jeden dotaz: dá se v auto routeru v board editoru nastavit šířka spojů?
Auto router nemám a tudíž nepoužívám, takže nevím, ale předpokládám, že se to nastavit dá.
Napsal: 08 črc 2009, 14:33
od qw
No když to dělám ručně tak není problém, ale na toto nastavení auto router nereaguje a v něm jsem nic nenešel.
