dalsi problem s CTV 2840 0
Napsal: 09 črc 2009, 17:50
od amidamaruu
prosimjestli nekdo nenarazil na merici hodnoty na IO-UC 3843 AN na instalovany na tel.CTV 2840.Nejde telka zapnout,ani kontrolka nesviti.Nemam osciloskop,pouze voltmetr.Na zadnem koliku na patici neni napeti.C 109 vymenena,D 104 taky ,ale neni tm na ten integrak zadne vstupni napeti.R130 i 132 je pres merak dobra.Za R 130-kou napeti jeste je,ale za 132-kou je pouze 0,3v.vytah jsem ten odpor a promeril.jevi se v poradku.svou hodnotu ma.Vse se stalo tim,ze uderil blesk,vypalil spoj na tistaku,mezi C102 a R 102.Kupodivu pojistka i grecak vydzel.Nevim.zdali vytahovat ten IO nebo neco muze byt po ceste.Nemam na opravare a tak hledam radu u Vas.Bez osciloskopu pouze tapu.Hille plis.
Napsal: 09 črc 2009, 17:59
Dufam, ze mas aspon multimeter. Zmeraj, ci nema ten IO na tom pine skrat.
Napsal: 09 črc 2009, 18:35
od amidamaruu
zkrat neni, minimalni hodnotu vuci kostre je 39 ohmu.-multimetrem
Napsal: 09 črc 2009, 18:36
A to ti pripada normalne?
Napsal: 09 črc 2009, 18:39
od amidamaruu
No prave.Proto prosim o hodnoty .kolik voltu kde patri..Potom pujdu po te linii
Napsal: 09 črc 2009, 19:39
od amidamaruu
http://www.chipswinner.com/ends/UC3843.pdf toto jsem hledal.cauki priste
Napsal: 09 črc 2009, 20:30
od amidamaruu
Promin.Asi mi to nejak prekleplo.Mezi 7 a kostrou5 mam 53 ohmu takje to jasny spaleny integrak.
Napsal: 09 črc 2009, 23:06
od kokun
kondik píše:čo robiš s TV v sekcii pre video ?
amidamaruu píše:Promin.Asi mi to nejak prekleplo.Mezi 7 a kostrou5 mam 53 ohmu takje to jasny spaleny integrak.
Tak to se neomlouvej kondikovi, ale hlavně moderátorům, kteří s tím budou mít práci navíc (přemístit do správné sekce) - u sebe "šetříš", ale jiným práci přidáváš a nevíme jak platíš :roll:
