Dálkové ovládání
Napsal: 03 pro 2005, 11:26
od Kocur
Dostal jsem TV videoton,vzadu je označení TS5355.Chtěl bych ji dát děckám do pokojíku,ale dálkový ovladač je dosti na kašu,proto se jí majitel zbavil.Potřeboval bych poradit jaký koupit,nevyznám se v tom moc.Ten majitel koupil univerzální kde se namačkal příslušnej kod podle manuálu,ale nefungoval na ni i když v manuálu byl videoton napsanej,ale asi jinej typ.Ten kod byl myslím 3mistný.Slyšel jsem že jsou i se 4mistným kodem a že by to mělo na ni fungovat,ale nechci kupovat něco v čem nemám jistotu.
Originál ovládání už asi neseženu,je to stará vykopávka,můžete mě někdo prosím nasměrovat?
Něco jsem tu četl o ovládání který se naprogramuje stávajícím ovladačem,ale nemám vůbec ponětí jak se to dělá a kolik stojí.
Napsal: 03 pro 2005, 12:59
od achil
Náhradu má např.
www.ame.cz a je to COM3032. Nemusíš nic jen vložíš baterie funguje. Náhrady prodává i TS Nova
http://www.vltava2000.cz/tsnova/fulltext.asp
Napsal: 03 pro 2005, 13:41
od Kocur
No díval jsem se na něj,ale víš to určitě že bude fungovat na tu TV?U toho univerzálu psaly taky že je to na videoton a nefakčil.Já se jen ujištuji abych nešlápl vedle,kdyby tam byl ten typ TV přímo napsanej,tak bych byl klidnější.
Napsal: 03 pro 2005, 14:01
od achil
Rozumím ti, ale mám převodní prográmek právě od Ame a nezbejvá mi než jim věřit. Než ho objednáš můžeš si to telefonem ověřit.
Napsal: 03 pro 2005, 18:03
od Kocur
OK díky,já to prubnu.
Napsal: 16 bře 2006, 13:45
od Nagant
Existuje nějaká řada univerzálních IR dálkových ovládádání pro TV, SAT, Video, které mají segmentový displej pro zobrazení kódu nalezeného skenováním a navíc mají vyřešeno to, že během skenování není nutné držet tlačítko?
Napsal: 19 bře 2006, 15:16
od ZELKA
Kocur píše:No díval jsem se na něj,ale víš to určitě že bude fungovat na tu TV?U toho univerzálu psaly taky že je to na videoton a nefakčil.Já se jen ujištuji abych nešlápl vedle,kdyby tam byl ten typ TV přímo napsanej,tak bych byl klidnější.
DO na VIDEOTON TS 5355 jsem schopen sehnat.Má označení IRC 81185.Prodáváme ho zákazníkům za 430kč.Vložíš baterie a hned můžeš používat.Žádné programování.
