LCD Samsung VR22EO
Napsal: 10 črc 2009, 16:46
Na tomto lcd mám vadný zdroj.Schemu lcd som našiel ale nie je tam obsiahnuta schéma zdroja.Pri vyhľadávani som našiel len nové zdroje.Môže niekto poradiť kde nájdem schému?je to AD-12014(I) Mal som tam klasicku chybu-spuchnuté dva z troch elitov v sekundári.Po výmene je zdroj bez napätia na sek.Na primári mam 300V a nejake napätia okolo IC01 (203D6).ak nebude schéma pomôže aj nejaká rada.Ď
