Hodnota SMD elytu PLS
Napsal: 11 črc 2009, 20:07
Mám SMD elyt a je na něm " t3 47V UD". Že je na 47V jsem pochopil ale jakou má kapacitu, díkes za radu
http://elektrobastlirna.cz/
47 volt to nebude, spíše 47uF, ale na jaké napětí ? To by jsi mohl pravděpodobně vědět, podle toho kde byl osazen. Nikdo nevyrábí SMD elyty na 47 V, když tak na maximálně 50V.Dej tam 47uF/ 50V pokud Ti vyjde rozměrověmi-ro píše:No a k čemu by mi byl, ten elyt je pravděpodobně bez kapacity a já tam potřebuju dát jinej
Protože žena má vždy pravdu - tak to je 47uF/35VAndrea píše:Pokud to V označuje napětí, tak to je 35V.
Edit: Co sem dát fotku s měřítkem?
