Zajimava zavada Acer TM2203LC
Napsal: 13 črc 2009, 10:39
od forbidden
Mam tu na stole tento "notas" a projevuje se u nej zajimava zavada: nikdy se nepodari najet do Windows. V postate jakmile by mela naskocit graficka podoba Windows misto textu, tak jen zcerna obrazovka. Nepodari se to ani pri pokusu o instalaci z originalniho CD, ani dokonce z bootovaciho CDcka Mini Windows XP (Linux jsem zatim nezkousel). Otestoval jsem co se dalo (v DOSu) a na nic jsem neprisel. Mam podezreni na grafiku, nebo desku.
Netusi nekdo co jeste muze byt v haji?
Diky
Napsal: 13 črc 2009, 11:24
od bu2520
zkusil bych nějakou live instalaci linuxu jen to bootnout z cédéčka a hned by bylo o krok dál
Napsal: 13 črc 2009, 12:08
od jave
Nedavno jsem resil neco podobneho a bylo to RAMkou
Napsal: 13 črc 2009, 12:54
od forbidden
Tak jsem zkusil Ubuntu, jak live distribuci, tak i pokus o instalaci a skonci to stejne. Hned na zacatku napise chybu: "MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC" a hotovo.
Je pravda, ze tam byla nedavno rozsirena pamet, ale tu jsem testoval MEMTESTem nekolikrat a tvari se v poradku. Radsi ale jeste vyzkousim tu novou vyndat. A navic to s ni nejakou dobu fungovalo.
Napsal: 13 črc 2009, 13:02
Skus nabootovat s parametrom "noapic" alebo "acpi=off".
Napsal: 13 črc 2009, 14:24
od forbidden
rnbw píše:Skus nabootovat s parametrom "noapic" alebo "acpi=off".
To nevim jak. V BIOSu ACPI vypnout nejde a pri bootovani nevim kam ten parametr zadat.
Nejak to vyhniva, ted to prestalo nabijet baterku a vypina se sam i pri pripojeni na adapter. Asi ho hodim z okna.
Napsal: 13 črc 2009, 14:26
Ma ten zdroj dostatocny vykon?
Napsal: 13 črc 2009, 14:35
od forbidden
Ma 135 W, to by stacilo i na desktop. Takovej zdroj k notebooku jsem jeste nevidel, celej ten notas je obludne velkej, na to ze ma jen 15" display. Vevnitr nejspis bude normalni desktopovej Celeron.
Dnes to nabijeni jeste fungovalo, ale jak jsem to porad zapinal a vypinal, tak to najednou prestalo. Baterka uz jen sviti oranzove a nenabiji.
Napsal: 13 črc 2009, 20:56
od cackler
tady to je dobře popsaný
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=191355
prostě by mělo stačit vypnout APIC a mělo by být vyřešeno.
