Tisk DPS na 3M fólie - tisk na laserovce
Napsal: 13 črc 2009, 22:52
od 9009
Sehnal jsem fólie 3M Inject Transparency Film určené pro potisk v inkoustovce(píšou pro všechny druhy inkoustových tiskáren HP). Jenže já nemám inkoustovku. Zajímalo by mne, zda mohu tyto fólie použít i v laserový tiskárně od HP a jak je to s kvalitou/kontrastem při tisku inkoustovou či laserovou tiskárnou. Co je lepší pro DPS?
Napsal: 13 črc 2009, 23:34
Nie, v laserovke sa to pouzit nesmie. Do laserovky musia ist folie, ktore su na to urcene, tzn. znesu tu vysoku teplotu. Ina folia sa ti nalepi na zapekaci valec a znici ho.
Napsal: 13 črc 2009, 23:57
od 9009
A jak je to s kvalitou tisku na ty fólie v inkoustovce? Jinak předpokládám že ty fólie se tam mají dávat tak, aby se potiskla taková ta zvrásněná strana že?
Napsal: 14 črc 2009, 08:12
Ano, presne tak. Na tej hladkej strane by sa atrament rozmazal. Kvalitu neviem, na plosaky som neskusal.
Napsal: 14 črc 2009, 10:25
od renda15
Inkoustovek jsem zkoušel několik typů, materiálů rovněž a výsledek nebyl použitelný nikdy. Dnes tisknu na lasarovce, motiv přežehluju na termolisu a nemám s tím sebemenší problém.
Napsal: 14 črc 2009, 14:00
od Crifodo
Jestli nemáš a nehodláš použít inkoustovku, tak jsi ty fólie sháněl úplně zbytečně, asi jako kdybys koupil uzený bůček pro vegetariána. Princip tisku je úplně jiný a tomu odpovídají úplně jiné vlastnosti povrchu média.
Napsal: 14 črc 2009, 14:33
od 9009
Já jsem nejdříve sehnal fólie a pak koupil tiskárnu protože jsem žádnou neměl. Musím říct, že tak dobré výsledky jako s tou inkoustovkou na tyhle fólie jsem ještě neměl. Když jsem to tisknul na pauzák na laserovce u kámoše tak to bylo o dost horší ten výsledek.
