DVD přehrávač s antenním výstupem
Napsal: 14 črc 2009, 07:58
od LSoft
Zdravím!
Chtěl bych pořídit na cesty s rodinou po hotelích, kde mají většinou jenom 37 cm televizory, nějaký malý DVD přehrávač, který má anténní výstup. Ty levné televize, co na hotelových pokojích mají, disponují většinou pouze anténním vstupem; SCART nebo AV konektory nemají.
Poradil by mi někdo jak děcku přehrávat DVD na 37 cm obyč. televizi?
Děkuji!
Napsal: 14 črc 2009, 09:00
od PavelN
No v dnešním standardu i malé televize mají konektor scart ale tento problém bych spíš vyřešil cestovním dvd přehrávačem s malou lcd obrazovkou(je to i na aku), ze své zkušenosti mohu doporučit.
Napsal: 14 črc 2009, 09:04
od LSoft
PavelN píše:No v dnešním standardu i malé televize mají konektor scart ale tento problém bych spíš vyřešil cestovním dvd přehrávačem s malou lcd obrazovkou(je to i na aku), ze své zkušenosti mohu doporučit.
I o tomhle řešení jsem přemýšlel, ale když se mají 3 lidi dívat na 10" obrazovku, tak je to poměrně nepohodlné... Ale možná mi nakonec nic jiného nezbude.
Jinak jsem byl teď na dovolené na Krétě a tam měla televize zrovna jenom anténní vstup...
Napsal: 14 črc 2009, 09:45
od sasaopravar
Napsal: 14 črc 2009, 10:38
od LSoft
To je wono, díky! :D
Přenosný DVD přehrávač bych připojil přes vstupy 1x cinch Video, 2x cinch Audio a bude to.
Napsal: 14 črc 2009, 14:42
od MOTOROLA
Co např. použít ze starého videa anténní modulátor a udělat si to za pár kaček.Já už to tak používám 3 roky k naprosté spokojenosti.
Napsal: 15 črc 2009, 23:50
od smudla5
MOTOROLA píše:Co např. použít ze starého videa anténní modulátor a udělat si to za pár kaček.Já už to tak používám 3 roky k naprosté spokojenosti.
muzes prosim poslat schema tohoto zapojeni na mail?
Napsal: 16 črc 2009, 01:11
od Dingos
Přoč na mail, proč ne rovnou sem?
Napsal: 16 črc 2009, 02:52
od dj_Paul
na tohle nepotřebuješ schéma.Je to jen zdroj a modulátor na jedné desce.Nic víc,nic míň.Modulátory mají přímo video a audio (mono) vstup a napájení.Zatím jsem se setkal s modulátory na 5V;9V a 12V
Napsal: 26 črc 2009, 10:36
od MOTOROLA
Omlouvám se za to opoždění,nějak toho bylo moc najednou :) .
Posílám všem zájemcům schéma.
Napsal: 26 črc 2009, 11:25
od Peterseal
A mozem na to pouzit hocijaky modulator z videa?
P.S. prosim ta mohol by si odfotit aj z druhej strany dosku? Kvoli plosaku.
Napsal: 26 črc 2009, 11:48
od otakarv
Peterseal píše:A mozem na to pouzit hocijaky modulator z videa?
Já si myslím,že určitě ano.
A také bych měl zájem o foto toho tišťáku.Velmi dobrý nápad"MOTOROLA",určitě mnohým pomůže.
Napsal: 26 črc 2009, 11:57
od MOTOROLA
Určitě ano.Modulátory typu jako jsem použil já ,jsou všechny na 5V.Najdeš je ve videu nebo analog. satelitu. Mám s tímto typem nejlepší skušenost.
Měl jsem možnost odskoušet i jiný typ,byl obdélníkového tvaru z německého satelitu ale ten měl špatný obraz a nešel nijak doladit.Měl na sobě 8 vývodů a řídil ho nějaký integráč.
Napsal: 26 črc 2009, 12:13
od Peterseal
Mam jeden funkcny modulator z videa DAEWOO z oznacenym TEKE 4: ma 7 vyvodov a na doske su ozancene ako : B+ AFT BL AGC BH VT BU.
Ktory jak zapojit? Co tie skratky znamenaju?
Napsal: 26 črc 2009, 13:01
od Peterseal
Tak omyl to bol TUNER. za nim je zapojeny RF Modulator cez tieneny kabel. Inac ma 5 kontaktov: V IN A IN a 3 neoznacene.
