Tubes and Transistors Handbook
Napsal: 15 črc 2009, 12:24
od Bulboa
Nemohl by mi někdo prosím oskenovat a upnout tuto knihu?
Děkuji
Napsal: 18 črc 2009, 18:08
od Bulboa
Jedná se o tuto knihu, bohatě by stačil i obsah.
Napsal: 18 črc 2009, 20:15
od zdenoeddie
Bulboa píše:Jedná se o tuto knihu, bohatě by stačil i obsah.
neuveris ale jeden cas som ju zhanal takisto, pokial som nezistil ze je to takmer nemozne........
Napsal: 19 črc 2009, 15:22
od Bulboa
Mám stovky obrázků z té knížky, stačí mi jenom znát obsah, abych to mohl poskládat dohromady.
Napsal: 19 črc 2009, 18:23
od zdenoeddie
Bulboa píše:Mám stovky obrázků z té knížky, stačí mi jenom znát obsah, abych to mohl poskládat dohromady.
aha, tak to by sme sa mohli potom dohodnut, ja by som to poukladal podla abecedy.....
Napsal: 19 črc 2009, 18:35
od caven
a nezabalil bys to do zipu nebo raru a nehodil to na net ? Vypadá to hezky
Napsal: 19 črc 2009, 19:11
od Bulboa
zdenoeddie píše:aha, tak to by sme sa mohli potom dohodnut, ja by som to poukladal podla abecedy.....
Mám to uložené podle abecedy ze dvou zdrojů. Chci z těch obrázků složit stránky a obsah by mi pomohl s tím co kde má být.
Napsal: 19 črc 2009, 21:41
od Sendyx
Jak je ta kniha obsáhlá ? Mám nejasné tušení, že jsem tyhle obrázky viděl zapasované v nějakém pdf na jednom nejmenovaném serveru v secret sekci
Napsal: 20 črc 2009, 11:16
od Bulboa
Sendyx píše:Jak je ta kniha obsáhlá ? Mám nejasné tušení, že jsem tyhle obrázky viděl zapasované v nějakém pdf na jednom nejmenovaném serveru v secret sekci
Mno..nějak takhle
Napsal: 20 črc 2009, 11:28
od Sendyx
Kolik bývá textu mezi těma obrázkama ?
Napsal: 12 srp 2009, 17:58
od zdenoeddie
Jak to vyzera s tou knihou?
Napsal: 13 srp 2009, 17:00
od Bulboa
čekal jsem že sendyx pošle odkaz na tu secret sekci. Mám cca tak 1 500 obrázků ze dvou zdrojů. Kniha byla rozdělena podle barev kde například oranžová byly diody, fialová magická oka atd. na každé straně bylo 5 obrázků. Když chci nějakou stránku složit, tak nevím které elektronky tam přesně patří protože mi někdy vychází například 7 na levou stránku atd.. Proto by byl alespoň důležitý obsah.
