MB Asus-nebootuju-VYRIESENE
Napsal: 15 črc 2009, 13:38
od dudo02
Zdravim
Mam 2x MB ASUS P5S800WM.
Po spusteni vypise hlasku PXE-E06:Option ROM requires DDIM support.Zaujimave je,ze obe dosky pisu to iste...
U jednej MB spustim instalacku WIN ale pri nahravani suborov sa MB jednoducho restartne a toto sa opakuje dookola.
Pri druhej MB po spusteni instalacky WIN ani nezacne nahravat subory-jednoducho len blika kurzor na prazdnej obrazovke a nic sa nedeje...
Taktiez sa mi nepodarilo spustit ani z jednej MB live verziu LINUXU-ci uz z CD,alebo USB...
Myslim,ze s tym ma nieco do cinenia spominana hlaska PXE-E06:Option ROM requires DDIM support.Niekde som cital,ze by tuto hlasku vyhadzovat nemalo...
Chcem sa spytat,ci sa niekto nestretol s podobnym problemom a ak ano,ako ho riesil...
Nakoniec iba uvediem,ze CDcka,RAM,mechaniky su v poriadku...Taktiez som skusal resetovat BIOS...Flash BIOSu by som bral ako poslednu moznost...Za postrehy vopred vdaka..
Napsal: 15 črc 2009, 14:15
od Vogon
Zkus se podívat na pořadí bootování.
Jestli se nemýlím, tak tuhle hlášku to vyhazuje pokud je nastavený jako první bootování z ROM síťové karty.
Napsal: 15 črc 2009, 16:09
od dudo02
Po vypnuti bootovania z LAN sa uz hlaska neobjavuje...Takze si mal pravdu,ze je problem v tom.Ovsem,nieco v BIOSE nebude v poriadku prave ohladom bootovania z LAN...To ma vsak trapi najmenej...
Takze to,ze nechce nabootovat instalacky WIN,popr.LINUX som zacal hladat inde a zistil som,ze hodnota napetia 12V klesa az na nejakych 10,5V co sa mi zda dost vela..Takze budem musiet skusit iny zdroj a uvidim...Popr.dat dokopy povodny...
Napsal: 15 črc 2009, 16:21
od Vogon
Jestli tomu dobře rozumím tak problém je v tom, že PC nebootuje z CD mechaniky. Ovšem nikoliv proto, že to tak je nastavený ale má to nějakou vnější příčinu.
A přišel jsi na to že +12V klesá o skoro dva volty.
Pokud je tomu skutečně tak, domnívám se že ten zdroj je nutné vyřadit.
Pokud na svorkách zdroje +12V klesne napětí o dva volty a nesepne ochrana tak bude lepší ho rovnou zahodit.
Ovšem obecně vzato, pokud není příčina ve vadném zdroji, těžko říct v čem může být problém. Zkus vyměnit zdroj a dej vědět.
Napsal: 15 črc 2009, 16:24
Alebo to je stary zdroj, ktory nema dostatocne dimenzovanu 12V vetvu na novsie dosky, ktore z nej napajaju CPU.
Napsal: 15 črc 2009, 18:09
od dudo02
Takze zdroj ma 500W,cize na tuto dosku postacuje...
Po vymene zdroja sa deje to iste...PC proste nebootuje-ale nie len z mechaniky...Taktiez nenabootuje z USB...
Ak vlozim instalacku XP do PC,tak v uvodnej "modrej obrazovke",kde kopiruje subory,sa PC zasekne(pri nejakom subore a nedeje sa nic)...Alebo sa jednoducho restartne...
Dosky mam 2 s rovnakou verziou BIOSu a kazda sa sprava inac.Pri jednej sa hlaska o DDIM SUPPORT(vid prvy prispevok) po vypnuti bootovania z LAN uz nezobrazuje,avsak pri druhej sa hlaska objavuje aj nadalej...
Taktiez jedna doska nabootuje aspon instalacku WIN-hoci potom sa vsak zasekne,popr.restatuje...
Druha nenabootuje nic-jednoducho na prazdnej ciernej obrazovke blika len kurzor a nic sa nedeje.
Napsal: 15 črc 2009, 18:52
Nemas tam nafuknute elyty okolo CPU? Su tam take male 680uF/4V, pekne schovane pod chladicom. Na niektorych kusoch su to smejdy znacky Elite...
Napsal: 16 črc 2009, 11:04
od Vogon
Pokud se to při instalaci WIN zasekne plu/minus na stejným místě. Je s největší pravděpodobností vadná RAM.
Při instalaci WIN se vytváří v operační paměti RAM disk.
Pokud je vadná pamět, tento disk se v podstatě chová jako normální HDD s vadnými sektory.
Následkem toho, instalace padá a nebo není možné zkopírovat některé soubory do RAM disku rozbalené.
Druhá možnost je sice trochu divná ale zkus:
Vem si nějakej větrák a namiř ho na chladič čipsetu.
Pak zkus instalaci znovu.
Pokud proběhne korektně, už nebude větrák potřeba.
Napsal: 16 črc 2009, 17:47
od dudo02
Takze problem vyrieseny-chyba bola v procesore
Dakujem vsetkym za rady a postrehy
