HP LaserJet 1020 nebere papier
Napsal: 15 črc 2009, 18:59
od Jancis1
Prosím nestretol sa niekto s takouto poruchou? Keď ju zapnem, tak sa na asi 5 sekúnd spustí motor, ale papier nezoberie, lebo spodný podávač sa netočí. Potom svieti zelená ledka, dám niečo tlačiť a motor sa zapne, beží asi 5 sek. a medzi tým preblikáva oranžová a zelená asi po štyri krát, motor vypne a zostanú svietiť obidve diódy čo je Fatal error
. Neviem ako to má presne fungovať, ale dole na pravej strane je ešte solenoid a ten keď zatlačím, tak papier jeden krát zoberie, ale aj tak na papier nič nevytlačí a znovu zasvietia obidve diódy. Napätie nejde do tej cievky žiadne, mal som to otvorené, ale signál ide z procesora cez spínacie tranzistory, tak neviem aká je podmienka, aby sa tam to napätie na cievku dostalo. Poraďte prosím čo mám ešte skontrolovať.
Napsal: 16 črc 2009, 09:12
od galjo
V tlačiarni je kopa čidiel , ktoré spúštajú postupne tlačiaren , aby to fungovalo. Stačí , ked je napríklad v zásobníku čidlo vypadnuté alebo vykrútené a už nespustí potiahnutie papiera.
Napsal: 16 črc 2009, 10:48
od Vogon
Na levém nebo pravém boku je malé relé.
Toto relé aretuje třecí spojku, která ovládá podávání papíru.
Na kotvě relé je rohatka, která odaretuje spojku ovládající gumovou podávací vačku.
Zkus dát tisk a podívej se jestli RLY cvakne a pustí unašeč spojky.
Pokud ne, zkontroluj přívody a konektor RLY.
Taky může být jenom obroušená brací guma.
Taky to může být útžek papíru v bracím čidle.
To čidlo je takový malý praporek v jedné rovině s brací gumou.
Taky to může být útržek papíru ve výstupním čidel.
Toto čidlo je umístěno v jedné rovině s fixační jednotkou.
Taky to může být chybně zasunutý toner a nebo poškozený některý z kontaktů toneru.
To jsou měděné pásky na levé nebo pravé straně prostoru pro toner.
Napsal: 16 črc 2009, 10:59
od Jancis1
Dík za odpovede. To relé(solenoid) som už kontroloval, nedostáva napätie, takže ani necvakne a tým je zablokované aj podávanie. Keď ho ručne cvaknem ja, tak papier normálne prejde cez tlačiareň, ale aj tak nič nevytlačí a vyhodí chybu. Mám aj servisný manuál, neviem si to dobre preložiť na čo ktorý snímač je, ale keď mi tam zostal papier ( nevyšiel celý z tlačiarne) tak vypísalo chybu, že je tam zaseknutý papier. To bracie čidlo pracuje na akom princípe? Je to optozávora, lebo také som zo zadu videl.
Napsal: 16 črc 2009, 21:13
od Oldradio
Jestli ti svítí fatal error, tak bude buď vadný laser, nebo pec a to, že nenabere papír, je jen druhotný projev chyby. Jeslti máš servisní manuál, tak jsou tam system errory popsané.
Pokud se rozsvítí všechny 3 ledky současně, tak po zmáčknutí tlačítka se zobrazí sekundární informace o chybě.
Má stisk tlačítka nějaký vliv na rozsvícené ledky?
Napsal: 17 črc 2009, 00:49
od Jancis1
Oldradio píše:Jestli ti svítí fatal error, tak bude buď vadný laser, nebo pec a to, že nenabere papír, je jen druhotný projev chyby. Jeslti máš servisní manuál, tak jsou tam system errory popsané.
Je to laserjet 1020 a tá má len dve ledky a nemá žiadny vypínač, iba vzadu sieťový, dá sa to aj na nej nejak vyzistiť? Inak pec, teda zo zdrojového plošáka idú dva dráty na ktorých sa objaví 120 voltov, keď sa točí motor, potom to napätie klesá, špirála má obvod 86 ohmov, takže si myslím že by to malo byť dobré? Laser neviem ako by som zistil či je zlý, je celý zaplastovaný, akurát zvrchu je vidno časť plošáka a je to tam dosť zoxidované, ako keby tam natieklo niečo, ale nemá ako, lebo nad laserom je plech. Štyri čidlá som premeral a sú naisto dobré, takže to bude ako asi píšeš a neviem či sa to vôbec oplaťí opravovať, kolko stojí laser? Pec sa pokazí len tak že sa preruší špirála, alebo aj nejak ináč?
Napsal: 17 črc 2009, 06:52
od jjilek
Napsal: 17 črc 2009, 15:54
od Vogon
Pokud svítí zelená led po zapnutí napájení tiskárny je autotest a stav čidel v klidu v pořádku.
Rozumím tomu dobře, že je to tak?
Napsal: 17 črc 2009, 17:03
od Oldradio
Lase a pec se většinou testuje až těsně před zahájením tisku. Pokud má pec ohmický odpor, tak ještě zkus rozebrat laser. Dioda málokdy odejde, ale rozklad obrazu se provádí mechanicky, rotačním zrcátkem. To se musí roztočit dost vysokou rychlostí, doprovázenou svištivým zvukem, občas dojde k zadření ložiska, stačí ho namazat. Zkus sundat kryt a nasimulovat tisk, co to udělá.
Napsal: 17 črc 2009, 17:08
od Oldradio
Díval jsem se ještě jednou do servisního manuálu a omlouvám se za mystifikaci, 3 ledky má LJ1010, 1020 má jen dvě.
K Fatal Error se v něm píše následující rozkošná hláška, nejlepší je poslední věta:
Turn off the printer, and then unplug the
printer power cord for 30 minutes. Plug
the printer power cord into the power
outlet, and then turn the printer on.
If the error persists, replace the printer.
Napsal: 17 črc 2009, 17:45
Pekne, zjavne nepocitaju s tym, ze by to niekto opravoval. Ich servis stoji za h***o uz dlho.
Napsal: 17 črc 2009, 21:49
od Vogon
Ále, já bych to zas tak nedramatizoval.
Tyhle tiskárny jsou tak jednoduchý, že se opravují docela dobře.
Přesněji řečeno, za poslední, já nevím... dva roky, nemám jedninej BOZ.
Napsal: 17 črc 2009, 21:50
od Vogon
rnbw píše:Pekne, zjavne nepocitaju s tym, ze by to niekto opravoval. Ich servis stoji za h***o uz dlho.
Další spokojenej zákazník?
Napsal: 17 črc 2009, 21:58
Pri tlaciarnach bud nemaju nahradne diely (ktorych je plny eBay), alebo povedia, ze sa to neoplati (jedno ozubene koliesko). Pri serveroch zaruka "next business day" znamena, ze vymena disku trva 2 tyzdne (najprv povedia, ze nemaju, potom dojde nejaky uplne iny.). Notebooky Pavilion tu mam dva, co boli majitelia v servise neuspesni...
Napsal: 17 črc 2009, 22:09
od Vogon
Tak to je skutečně průser. Tiskárny vzal čert, to je podle typu samozřejmě, spíš spotřebka.
Ale ty servery to je skutečně na přesdržku.
Pravda je že občas na to sere i servisní centrum přímo HP v Praze.
Nabízeli nám opravu zálohovací páskové mechaniky za 129.000,-
Přitom ta mechanika se dala koupit za necelých $1800,-
A když jsem jim to odmítl, nestyděli se poslat účet na cca 5000,- za výjezd technika.
Tehdy to musela řešit žena. Asi bych někoho zabil.
