Propojení Asus F5RL-AP018P s TV HDMI
Napsal: 16 črc 2009, 21:30
od vasekpetr1
Nazdar všem, snažím se dostat obraz z tohoto NTB do televizoru Philips 37PFL5603D/10 přes vstup HDMI. Pořídil jsem si redukci D-SUB na DVI-M a kabel DVI-M/HDMI. Po propojení obou zařízení aplikace ATI CCC v nastavení pracovní plochy se další monitor nezobrazí a na televizoru hlásí, že není žádný signál. Restart NTB nepomáhá. OS na PC je WinXP. Poradí někdo?
Napsal: 16 črc 2009, 22:22
od dj_Paul
Jestli ten notes má D-sub výstup na monitor,tak přes tento výstup určitě nepojede HDMI
To že redukce jdou do sebe takto nastrkat neznamená,že to bude funkční
Napsal: 17 črc 2009, 10:26
od vasekpetr1
A jak to tedy mám propojit, aby to šlo? Na tom Philipsu je plno vstupních konektorů (USB, Cinch, Scart, optika). Dalo by se z toho něco použít a co bych na to potřeboval?
Napsal: 17 črc 2009, 13:44
od xmurgi
pokial mas na laptope okrem D-sub nejake composite video, alebo s-video, tak to do toho TV dostanes. Ak nemas, tak asi smola, TV by musel mat D-sub VGA vstup, niektore to maju, niektore nie.
Napsal: 17 črc 2009, 15:21
od vasekpetr1
Na tom noťasu bohužel kromě toho VGA konektoru nic jiného není. Na televizi jsou tyto vstupy:
Konektor Scart Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB; Konektor YPbPr, Vstup audio L/P; Konektor Rozhraní HDMI v1.3
Čelní / boční přípojky Rozhraní HDMI v1.3, Vstup S-video, Vstup kompozitního videa CVBS, Vstup audio L/P, Výstup pro sluchátka, USB.
Obávám se, že jsem si nechal vnutit zbytečně tu propojku i s kabelem.
Napsal: 17 črc 2009, 15:32
od dj_Paul
Ještě je možnost si pořídit dock k notebooku,na něm DVI bude určitě,je ale otázka jedtli bude umět HDMI.S-Video tam bude určitě
Napsal: 17 črc 2009, 20:54
od vasekpetr1
Co to je ten dock? Můžeš mi napsat nějaký odkaz? Díky.
Napsal: 18 črc 2009, 00:26
od dj_Paul
dockstation neboli port replikátor
U tohoto modelu notebooku je to ale bezpředmětné,dock nepodporuje.Takže propojení jedině z D-SUB do D-SUB nebo do DVI
Ještě skusit najít,jestli někdo dělá grafiku s HDMI do EXPRESSCARD slotu,já ale nic nenašel,jedině dock do expresscard slotu,nemám s tím ale skušenosti
http://www.belkin.com/highspeeddock/
Napsal: 18 črc 2009, 21:33
od vasekpetr1
Můžete mi prosím poradit, zda to bude fungovat i s tímto kabelem?
http://www.tygriceny.cz/shop/S-Video-8- ... ble-Silver
Napsal: 18 črc 2009, 21:55
od Vogon
Precti si diskusi pod zbozim. Nejspis ti to fungovat nebude.
Ja teda nevim co je ten tvuj notas zac. Ale obecne vzato pokud neni schopnej davat signal S-Video do VGA tak z toho proste televizi primo nenakrmis.
A pokud je schopnej vyse popsane cinnosti, tak to pujde jednoznacne poznat z ovladacu.
Pokud tam nekde neni volba k zapnuti signalu S-video tak to proste bez nejakeho aktivniho prvku nepujde.
Zkus se podivat na netu po nejakym konvertoru VGA/VIDEO daji se poridit i do tisicovky.
Napsal: 19 črc 2009, 00:19
od dj_Paul
vasekpetr1 píše:Můžete mi prosím poradit, zda to bude fungovat i s tímto kabelem?
tohle ti pomůže:
http://www.tygriceny.cz/obchod/VGA-Audi ... 100240V-AC
Napsal: 19 črc 2009, 00:50
od vasekpetr1
Díky moc za pomoc, ale ta cena, to je nářez...no budu muset šetřit, abych to mohl koupit. Ještě jednou díky. :wink:
Napsal: 19 črc 2009, 15:58
od Vogon
Ta cena je udesna, nevim za co chteji tolik penez...
Podivej se na netu po tomhle:
Kód: Vybrat vše
Avermedia AV-KEYLITE konvertor z PC do TV
Jeste zacatkem roku jsme to kupovali za necelej tisic.
