LED - zdroj
Napsal: 17 črc 2009, 20:38
od Skay
Zdravim
I když tuším, že se to tu už mockrát řešilo. Nějak nemůžu najít kde
Sháním nějaký obvod jako zdroj pro power LED P7 (datashit níže)
Pročmuchal jsem nabídku TME ale nabízejí vesměs obvody pro řízení více LED v různých serioparalelních zapojeních než obvody pro samostatné LED. Nemá někdo zkušenost s nějakým obvodem, který je u nás běžně k dostání ?
Napsal: 18 črc 2009, 05:34
od Stan3
Z jakého napětí to budeš napájet?
Napsal: 18 črc 2009, 11:29
od Skay
Tak co jsem koukal tak většina podobných obvodů je typu step-up nebo opačně. Takže je to víceméně jedno. Vstupní napětí nejlépe 12V ale přizpůsobil bych se jakémukoli jinému. Proto jsem to neuváděl.
Napsal: 18 črc 2009, 13:24
od ZdenekHQ
Skay píše:...datashit...
Napsal: 18 črc 2009, 21:11
od Jirka
V Čechách sehnat takový obvod?
Dělají se a prodávají na internetu zvláštní drivery pro tyto LED. Najdeš je třeba na zde několikrát zmiňovaném dealextreme.com za $4.70 nebo na Tygří ceny asi za dvojnásobnou cenu.
Napsal: 20 črc 2009, 10:58
od Stan3
Nadávno jsem opravoval nějaký přídavný světlo a po odfrézování zalévací hmoty jsem si nakreslil tohle schéma.
Termistor byl připevněn na chladič té LED a při zvýšení teploty chladiče se znižovalo napětí toho měniče,takže i proud LED.
Napsal: 20 črc 2009, 11:36
od jano2
Mam baterku,kupena v polsku a je tampar suč.,svieti to fajn,vydrži mooc dlho,viz obrazok:
Napsal: 20 črc 2009, 12:36
od drabek06
Jsem na tom podobně jako Skay, taky bych bral nějakej driver pro tyhle výkonový LED, ale u nás není nic k sehnání. Mě se zas líbí LED modul 15W kterej se krmí 14V/1,4A, už jsem tu na něj dával odkaz . . .
Napsal: 20 črc 2009, 13:16
od Andrea
drabek06 píše:Mě se zas líbí LED modul 15W kterej se krmí 14V/1,4A, už jsem tu na něj dával odkaz . . .
Že ty počty nesedí ti nevadí?
14*1.4 = skoro 20
Napsal: 20 črc 2009, 13:21
od drabek06
Jééé, teď koukám že to je 10,5V/1,4A
Nevim proč, ale měl jsem v hlavě nějak zafixováno 14V
Dík za připomínku
Napsal: 02 srp 2009, 18:17
od Skay
Podařilo se mi najít docela zajímavé schematko i u nás dostupného obvodu. Na druhou stranu nemám s takovým ani jemu podobným obvodem prakticky žádné zkušenosti. Už jen to záporné napětí na výstupu mi nedává smysl
Vysvětlil by mi to někdo ?
Napsal: 04 srp 2009, 07:10
od Stan3
Já si myslím, že v případě proražení tranzistoru, shoří skoro celá elektronika,ale LED to přežije(opačná polarita).
Napsal: 04 srp 2009, 09:31
od ZdenekHQ
Ten MAX umí v tomhle zapojení zvyšovat i snižovat napětí bez změny zapojení, čili je to poměrně univerzální řešení, i když kloudně sehnat nějakej MAX je dost dřina.
Napsal: 04 srp 2009, 16:58
od Skay
Přímo tenhle MAX by mělo být možné objednat u TME i když momentálně skladem nemají ani kousek
Chtěl jsem se ještě zeptat, když má tento obvod výstup na tranzistor co jiného než tranzistor, dioda, indukčnost a rezistory ve zpětné vazbě určuje výkon tohoto zapojení ? Vidíte někdo na tomto obvodu něco proč by se nedal použít jako zdroj pro tuto LED ?
Napsal: 06 srp 2009, 09:42
od ňuf
Protože je to prasečina, tou cívkou jdou nehorázný proudy. Ochrana led je sice vyřešena elegantně ale ,... Také účinost zapojení je dost divná,..
