generátor sinu
Napsal: 18 črc 2009, 19:19
od okno
ahoj, udělal jsem si generátor sinu s wienovym clankem, ale potřebuji měnit amplitudu v rozmezi cca Upp = 0.2V - 2V. V tomto zapojeni se mi sice po chvili snazeni podari nastavit minimalne cca 1V, ale je to nestabilni, po pripojeni dalsiho OZ bud je aplituda nulova, nebo se blizi napajeni. Napajeni je symetricke +-12V
Napsal: 18 črc 2009, 19:24
od Andrea
okno píše:ahoj, udělal jsem si generátor sinu s wienovym clankem, ale potřebuji měnit amplitudu v rozmezi cca Upp = 0.2V - 2V. V tomto zapojeni se mi sice po chvili snazeni podari nastavit minimalne cca 1V, ale je to nestabilni, po pripojeni dalsiho OZ bud je aplituda nulova, nebo se blizi napajeni. Napajeni je symetricke +-12V
Tohle zapojení je z principu nestabilní a stabilizuje se napětově závislou zpětnou vazbou, třeba se žárovkou nebo s FETem. Zasílení je totiž potřeba přesně 3, když je menší, kmity zaniknou, když je větší, jde to do limitace. Takže si najdi na netu tu stabilizaci a amplitudu měň až za operákem.
Napsal: 18 črc 2009, 19:32
od Davidus
hm, amplituda by šla potenciometrem, ale pokud ti přestane kmitat.. tak je to nahouby. Co nějaký emitorový sledovač na výstup? zkoušel si?
Napsal: 18 črc 2009, 19:50
od okno
stabilni je to pouze pri ampliude cca Upp 10-11V takze tesne pred saturaci, ale ja bych potreboval Upp kolem 1V, coz se sice povede, ale jen pokud neni vystup nikam pripojen, pokud ho zapojim kmity se utlumi, nebo vzroustou na maximum.
Pro doplneni: Za timto obvodem je zapojen sumacni operak. Ke kteremu je pripojen tento generator a jeste jeden s periodou cca 1s. Za sumacnim OZ je komplementarni dvojice tranzistoru a reproduktor. Vysledkem je kolisavy ton.
Napsal: 18 črc 2009, 19:55
od Davidus
a dát na výstup dělič nejde? :roll:
Napsal: 18 črc 2009, 20:11
od Andrea
okno píše:stabilni je to pouze pri ampliude cca Upp 10-11V takze tesne pred saturaci
Upp 10-11V není těsně před saturací, když saturace je při Upp cca 20V.
Napsal: 18 črc 2009, 20:20
od Zmije
Nešlo by na výstup dát napěťový sledovač?
Napsal: 18 črc 2009, 20:21
od Sendyx
Najdi si lepší schéma, kde je servosmyčka s FET, optočlenem, nebo aspoň nějaká járovka ve zpětné vazbě :). Tohle prostě správně nemůže fungovat.
Napsal: 18 črc 2009, 20:25
od Davidus
přežít se dá taky XR2206 pro méně náročné.. koukni na datasheet.. akorát mě trápí rozmítání :cry: nějak mi nejede jak chci
Napsal: 18 črc 2009, 21:34
od Hill
A co tohle?
http://jirky.webz.cz/stahni.php?id=19
On totiž analogový generátor, ať už je s Wienovým článkem nebo s přemostěným T-článkem, vždycky vyžaduje nějakou automatiku na řízení zisku ve smyčce oscilátoru. Jinak buď nekmitá, nebo má velké zkreslení, takže signál, který generuje, už není sinusový.
Změna odporu vlákna žárovky v závislosti na proudu, který jím protéká (většina žárovek má v tomto zapojení největší účinnost při proudu, kdy ani potmě není vidět žhnutí vlákna) je velmi dobře využitelná a často využívaná ke stabilizaci amplitudy. Tak lze se žárovičkou 1,5V/60mA (dává se do klíčenek pro auta, například) lze takto snadno dosáhnout efektivního výstupního napětí i dost pod 1V, ale má přitom odpor vlákna pod 20 ohmů, to znamená, že ve zpětné vazbě musí být odpor kolem 40 ohmů. Dohromady tato vazba představuje zátěž pro operák 60 ohmů - a operák ji musí umět uživit, takže to nejde s každým.
Dobře se to dělalo s telefonními žárovičkami 6V/50mA, ty mívaly v oblasti regulace odpor asi 60-80 ohmů, tak ve zpětné vazbě byl potřeba odpor 120-160 ohmů. A to už se živí snadněji.
Jednoduše udržuje zesílení generátoru takové, aby kmital, ale výstupní signál nešel do limitace. A na menší úroveň si ho ureguluješ děličem napětí, třeba potenciometrem.
Napsal: 18 črc 2009, 22:57
od okno
dekuji za rady, zitra vyzkousim
Napsal: 18 črc 2009, 23:16
od Hill
Hlavně koukej na symetrii, aby ti tu žárovičku nežhavil stejnosměrný proud.
Napsal: 19 črc 2009, 09:58
od Sendyx
Velmi správná připomínka 8-) .
Napsal: 19 črc 2009, 09:59
od Crifodo
A pozor při nižších frekvencích, setrvačnost žárovky už nestačí a vyrábí to místo sinus paskvily.
Napsal: 19 črc 2009, 10:01
od Andrea
A kde se tam ta ss složka vezme?
