Canon i250
Napsal: 18 črc 2009, 19:49
od proel64
Mam tuto tlaciaren a z nicoho nic mi prestala tlacit farebne.Urobil som vsetky cistenia,co ponuka udrzba a nic.Na cierno tlaci.Pouzivam ju uz cca 3roky.Niekde som cital,ze sa mozuucpat trisky na tlac.hlave.Ma niekto skusenosti ako to vycistit,alebo pripadne kde moze byt chyba...vdaka
Napsal: 18 črc 2009, 19:59
od mikollar
skus okenu bez alkoholu nakvapkat priamo na tie spongie ci co to je kde sa dotykaju nadrzky, a hlavicku ponorit taktiez do vody s okenou, mne to pomohlo. Ale nepotesim ta, tato tlaciaren ma v sebe chybu, po urcitom pocte stranok sa v jej programe (asi pocitadlo stranok) naplni a je potrebne ho vynulovat ale nie vzdy do ide, mne to neslo, tak musim tlacit stale v servisnom mode. Vytiahnut zo zasuvky drzat tlacitko pre zapinanie zasunut do zasuvky (stale drzat tlacidlo) zatlacit este aj tlacidlo pre rusenie tlace, pustit oba a zapnut tlacidlo.
Napsal: 18 črc 2009, 20:34
od Vogon
Ježiš NE!
Do inkoustovych bublinkovych hlav nic nelej ani nekapej krome destilovane vody.
Pokud uz si tam nasral neco jinyho tak tu hlavu vyhod.
Skoc si na benzinku kup destilku a nalij do melke misky tak pul cm.
Poskladej si papirovou kuchynskou uterku tak na ctyrikrat a dej ji do ty destilky. Na to poloz hlavu tryskama dolu.
Nech to chvilku macet a pak jeme tlac a povoluj na ty uterce s hlavou. Vytvoris tim jakoby pumpicku ktera protlaci destilku skrz. Pokud se ti na nasavacich otvorech objevi kapicky barvy tak se inkoust rozpustil. Nech to jeste chvilku macet a zkus to vrazit do tiskarny.
Chce to trpelivost, nektery hlavy se musej macet docela dlouho. Treba nekolik hodin.
Napsal: 18 črc 2009, 20:44
od mikollar
moj postup je uz posledna sanca ked ani 48 hodin v destilke nepomaha
Napsal: 19 črc 2009, 21:04
od pepik9
Pokud barvy vypadly naraz, ne postupne zhorsene, tak je nastaveno Tisknout v odstinech sedi.
Napsal: 20 črc 2009, 01:21
od Vogon
No jo, to mě nenapadlo.
Furt za vším vidím závady, to už je normálně patologický.
