chyba
Napsal: 18 črc 2009, 21:46
od Buster13
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... omment-808
Postavil jsem dva tyto zdroje, jeden z nich funguje dobře a druhý hned po zapnutí na výstup dá nejvíce 18V a to během několika vteřin spadne okolo deseti a pořád kolísá a neustálí se a velmi se zahřívá IO3 zkoušel jsem vyměnit io3 z druhého zdroje beze změny jinak jsem je zkontroloval a jsou totožné děkuji za radu
Napsal: 18 črc 2009, 21:49
od mckvak
Zkošelsi výkonovou část myslím tim tranzistory.
Napsal: 18 črc 2009, 22:15
od Buster13
ty tranzistory jsou nový a vyzkoušel jsem je před tim
Napsal: 18 črc 2009, 22:17
od mckvak
A jsou správně zapojený?
Napsal: 18 črc 2009, 23:12
od Buster13
kdyby nebyli tak by hned shořely a nešlo by žádné napětí výkonové častí si myslím že to není je tam asi nějaká chyba v regulaci napětí když se snaží něco kompenzovat
Napsal: 19 črc 2009, 11:46
od Davidus
nastav si oba zdroje stejně a v určitých bodech měř napětí, tam kde bude rozdílné se zaměříš na chybu...
Napsal: 19 črc 2009, 14:47
od Haty
Něco podobného mi dělal zdroj s MA723. Nakonec jsem zjistil, že kmitá asi na 100 kHz.
Haty
Napsal: 22 črc 2009, 23:51
od Buster13
už sem na to přišel může za to D7 zd která tam s T1 a chrání před ztrátou záporného napětí a proto se hřál IO3 a šlo blbe regulovat napětí proto to bral jako úbytek napětí a zapnul jakoby i proudovou pojistku
Napsal: 23 črc 2009, 06:47
od bu2520
vážně je to takhle zapojený a je tam to záporné napájení operáků ?
Napsal: 24 črc 2009, 16:28
od Buster13
nenapsal jsem to úplně přesně ale takhle sem to pochopil a fungujeto to je hlavní
