Philips 21PT1653/58P, chassis L6.2
Napsal: 04 pro 2005, 20:06
od oprtel
Zdravím všechny a prosím o radu. Jedná se o síťovou část TVP Philips, typ 21PT 1653/58P. Na chladiči je umístěn - tranzistor nebo tyristor - v pouzdře TO220 s označením 3828 a pod označením výrobce MALAYSIA je ještě označení P4NA40FI. Podle mého názoru se pravděpodobně jedná o tyristor, protože na základní desce je u jednoho vývodu tohoto prvku označení "G" oproti tranzistorům, u kterých jsou označení klasická. Děkuji všem předem za pomoc. M.j. nabízím dokumentace a schemata televizorů, ev. i některé ND.
Napsal: 04 pro 2005, 20:16
od achil
To je FET.STP4NA40FI je celé označení. Na pouzdru se to zkracuje.
Re: Televizor Philips
Napsal: 07 pro 2005, 18:38
od PetrK
oprtel píše:...... M.j. nabízím dokumentace a schemata televizorů, ev. i některé ND.
Hmm, to je zajímavé. Ale FET od tyristoru nepoznáš asi ani podle toho schema.... :roll:
TV nejde zapnout
Napsal: 30 pro 2009, 19:27
od coat
Zdravím. Nevím jestli mám ten stejný problém. Tahle TV mi najednou přestala z ničehonic fungovat, pokud zapnu síťový výpinač vůbec nic se neděje, LED se nerožne, vůbec nic. Zkusil jsem demontovat kryt. Síťový přívod, vypínač i pojistka jsou v pořádku, nevíte kde by mohl být problém.
Díky za rady.
Re: TV nejde zapnout
Napsal: 30 pro 2009, 20:07
od Killroy
coat píše:Zkusil jsem demontovat kryt. Síťový přívod, vypínač i pojistka jsou v pořádku, nevíte kde by mohl být problém.
Ještě někde jinde a zcela upřímně - vzhledem k tvým znalostem mimo tvoje schopnosti..
Killroy
Napsal: 30 pro 2009, 20:12
od mirosne
coat píše:Zdravím. Nevím jestli mám ten stejný problém. Tahle TV mi najednou přestala z ničehonic fungovat, pokud zapnu síťový výpinač vůbec nic se neděje, LED se nerožne, vůbec nic. Zkusil jsem demontovat kryt. Síťový přívod, vypínač i pojistka jsou v pořádku, nevíte kde by mohl být problém.
Díky za rady.
Kontrola zdroja resp.odľahčiť sekundár.No podľa tvojho popisu by som to zveril do odborných rúk,aby si nenarobil viac škody ako osohu.
