SENCOR - SDV2505 *OPRAVENÉ*
Napsal: 19 črc 2009, 16:13
od Chris18
Prosím vás, potreboval by som zistiť, kde zoženiem trafo GVG PINF001-L, alebo nejakú náhradu.
Kód: Vybrat vše
http://uploading.sk/obrazek/cb6no4p/snimka0404.jpg
Napsal: 20 črc 2009, 11:55
od Chris18
kondik píše:si si istý že je vadné?
Z trafáčika by malo ísť striedavé napätie, ale ani na jednej nohe nič. Aj keď meriam napätie na usmerňovacích diódach, ktoré sú hneď za ním, nie je na nich žiadne napätie. :cry: Z toho usudzujem, že je zlé to trafo.
Napsal: 20 črc 2009, 11:59
od Chris18
kondik píše:Tak to usudzuješ veľmi zle. hovorí ti niečo pojem "impulzný zdroj" ?
Ale veď by z neho nejaké napätie ísť malo? Načo sú tam potom tie usmerňovačky?
Napsal: 20 črc 2009, 12:18
od BIPOLAR
kondik píše:neodpovedal si mi na otázku, hovorí ti niečo pojem "impulzný zdroj" ?
asi veľmi nie že? ale snáď ti to tu niekto vysvetlí (ja určite nie).
Já bych to doporučoval také ostaním - důvod ? Napomáhání k sebevraždě :D :wink:
Napsal: 20 črc 2009, 16:51
od Chris18
Ospravedlňujem sa za príspevok, našiel som zlý odpor. A cez tento odpor je napájaný Integrovaný obvod v Zdroji.
Sú tam dva odpory v sérii, každý má 430k-ohmov, a ten druhý je prerušený.
Napsal: 20 črc 2009, 17:02
od zajemce
Z pulzního trafa odpor,nakonec korunoval úspěchem.Každý se to nějak musí naučit.Koneckonců,na to jak to ze začátku vypadalo,je dobrý.
Napsal: 20 črc 2009, 17:13
od Killroy
Chris18 píše:Ospravedlňujem sa za príspevok, našiel som zlý odpor. A cez tento odpor je napájaný Integrovaný obvod v Zdroji.
Je to jen měření a s tím si měl začít. A jinak odpor = fyzikální veličina a rezistor = součástka. A z toho se i propadá.. :wink:
Killroy
Napsal: 20 črc 2009, 18:04
od Chris18
Vymenil som odpor 430k-ohmov, opravil studené spoje a zdroj dáva všetky výstupné napätia presne, ako sú napísané na doske. A sorry za ten výraz "odpor".
Ďakujem všetkým, a hlavne kondíkovi, ktorý poradil, že tieto trafá neodchádzajú vôbec.
Napsal: 20 črc 2009, 19:45
od BIPOLAR
Chris18 píše:Vymenil som odpor 430k-ohmov, opravil studené spoje a zdroj dáva všetky výstupné napätia presne, ako sú napísané na doske. A sorry za ten výraz "odpor".
Tak to blahopřeji a doufám, že jsi tam dal rezistor s průraznou pevností alespoň 600V a provozní napětí 500V. Tyto rezistory neodcházejí výkonově - ale napěťově. Dost časté poruchy :wink:
