digitalni merici moduly
Napsal: 20 črc 2009, 11:25
od forbidden
Potreboval bych sehnat digitalni merici moduly, neco takovyho jako jsou ty bezny 200 mV voltmetry za 200,- ale potrebuju je o dost mensi. Musim je naskladat 2x2 vedle sebe a potrebuju aby zabraly co nejmin mista.
Velikost cislic by mi stacila i 5 mm, musi byt 3 1/2 mistne, rozsah tech 200 mV. LCD, v nejhorsim i LED provedeni. Idealni by bylo provedeni do hloubky, vepredu jen DPS s displayem.
V nejhorsim budu uvazovat o kompletni stavbe, ale radsi bych neco koupil hotovy.
nevidel nekdo neco podobnyho?
Diky
Napsal: 20 črc 2009, 18:35
od Dingos
A to se ti v GM ty malý moduly za cca 95,- nelíbí.
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=722-256
Napsal: 20 črc 2009, 18:44
od forbidden
Dingos píše:A to se ti v GM ty malý moduly za cca 95,- nelíbí.
Libi/nelibi, pro muj ucel jsou moc velky. Potrebuju tak polovicni velikost.
Napsal: 20 črc 2009, 18:56
od PavelFF
forbidden píše:
Tenhle problém znám taky. Na panelu je někdy málo místa.
V LCD provedení se to bude dělat blbě a řekl bych, že i v LED nic takového , co by mělo malý čelní rozměr, neprodávají.
Jedině samovýroba s malým LED displejem.
Já to řešil tak, že jsem "zlomil" do pravého úhlu a prodloužil tišťák z AR-PE 7/98 str.16 s ICL7107. Svisle je displej a zbytek desky je vodorovný.
Napsal: 20 črc 2009, 19:06
od Dingos
forbidden píše:
Pak asi jedině něco samodomo, koupit ty s LEDzobrazovačem ten kuchnout a koupit menší zobrazovač.
Napsal: 20 črc 2009, 19:12
od PavelFF
Dingos píše:
forbidden píše:
A můžeš dosáhnout docela slušné miniaturizace zabrané plochy na čelním panelu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28619 Ale musíš jim přihnout nožičky. Takhle zabírají víc místa jak displej.
Napsal: 20 črc 2009, 19:34
od forbidden
Zas tak malicky to nepotrebuju :) Ale asi to bude jedina schudna cesta, predelat nejakej LED modul. LCD samotny jsem takovy maly 3 1/2 mistny nikde ani nevidel.
Napsal: 20 črc 2009, 20:04
od vohrablo
a co znakove LCD treba 16x2 (delaji se i pomerne male) + uradic s ADC?
bylo by to i trochu univerzalni...
Napsal: 20 črc 2009, 20:58
od forbidden
vohrablo píše:a co znakove LCD treba 16x2 (delaji se i pomerne male) + uradic s ADC?
To by bylo dobry reseni, kdyby nejakej mcu mel ctyri nezavisly galvanicky oddeleny ADCcka. Ani jedna z tech merenych hodnot nema spolecnou zem.
Napsal: 20 črc 2009, 21:03
od stepa
forbidden píše:
Tohle se resi externima prevodnikama :wink: a krmis/vycitas to treba po SPI,I2C atp.
Napsal: 20 črc 2009, 21:15
od forbidden
To by bylo uz trochu slozity, na to co to potrebuju. To radsi udelam ctyri nezavisly meracky, kazdej se svym displayem.
I kdyz by to bylo urcite elegantnejsi reseni, to uznavam, ale s tim bych se asi dlouho pachtil, nez bych to zprovoznil.
Napsal: 20 črc 2009, 21:35
od stepa
forbidden píše:To by bylo uz trochu slozity, na to co to potrebuju. To radsi udelam ctyri nezavisly meracky, kazdej se svym displayem.
Kamarad to takhle resil...dvojity laboratorni zdroj, 4x sedmisegmentovy displeje na U/I, 4 prevodniky a multiplexoval vsechny 4 sedmisegmentovy displeje.
Napsal: 20 črc 2009, 21:46
od forbidden
A to pouzil co, klasiku 7107? To pak prepinal co chce zobrazit, nebo jak?
Napsal: 20 črc 2009, 21:54
od stepa
Kdyby pouzil 7107, tak mu budou k prdu ty prevodniky :wink: . Mam zato ze to bylo nejak takhle: pres prevodnik posilal udaje o napeti do nejakyho AVRka a pak posilal udaje na multiplexovany sedmisegmentovky. Mel 4 displeje po 4 sedmisegmentech, takze multiplexoval 16 sedmisegmentovek.
Napsal: 20 črc 2009, 22:05
od forbidden
Aha, ja to z toho tvyho prvniho popisu pochopil, ze mel jen ctyri sedmisegmentovky jako vystup a ty multiplexne krmil ze ctyr prevodniku, proto jsem se ptal na tu 7107ku.
Nez ale multiplexovat 16 sedmisegmentovek, to uz bych asi radsi resil inteligentnim LCDckem. Pokud bych uz sel touto cestou. Mozna to tak nakonec udelam, ale ja v tech mcuckach porad celkem plavu :?
