tranzistory 20N06 20P06
Napsal: 20 črc 2009, 20:33
od Mir0
Zdravim,
snazim sa opravit jedno RC auticko a su tam odidene tranzistory na konci pre budenie motoru - jedna dvojica N a P.
Nikde v eshopoch SK/CZ som nenasiel tieto typy, hoci to vyraba viacero vyrobcov.
tu je link na datasheety resp oznacenie podla vyrobcov
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=20N06 (TMOS POWER FET 20 AMPERES 60 VOLTS RDS(on) = 0.080 OHM)
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=20P06 (TMOS POWER FET LOGIC LEVEL 15 AMPERES 60 VOLTS RDS(on) = 175 mili OHM)
Chcem sa spytat ci sa k tomu da najst nejaka nahrada.
Vdaka
PS: asi bude potom nutne vymenit obe dvojice
Napsal: 20 črc 2009, 21:01
od stepa
Takze:
N-FET: D-PAK pouzdro, Vbrdss=60V, Rdson=37mOhm, Idmax=20A, Vgs=+-20V
P-FET: D-PAK pouzdro, Vbrdss=60V, Rdson=175mOhm, Idmax=15A, Vgs=+-15V
Nahrady si najdi podle toho, kde to chces kupovat. Treba GME ma IRLR2705 SMD a IRFR5305 SMD...ty by tam snad nacpat sly(vubec se mi nechce prolezat a porovnavat prevodni charky tech trandu).
A jeste lepsi by bylo, kdybys napsal, jaky napeti ty FETy spinaji a jak velky maji buzeni. Pak se daji lepe vybrat nahrady.
BTW ten Rdson u toho P-kanalu mas blbe. To M neni MEGA, ale MILI. Kdyby to bylo 175MOhm, tak tim tranzistorem nic neprotlacis.
EDIT//tak ten N-kanal ma prevodni lepsi a P-kanal o neco horsi.
Napsal: 20 črc 2009, 21:55
od Mir0
Dakujem za hodnoty aj za opravu v datasheete bolo povodne pisane MW ani ma netrklo.
Tranzistory idu do 19,2V poistka tam bola 7A.
Budenie este nemam skontrolovane, lebo stale preraza poistku.
Bol tam este jeden prerazeny kondenzator v koncovej casti.
Skusim popozerat tie nahrady a uvidime co dalej ...
Napsal: 01 srp 2009, 18:49
od Mir0
Takze konecne som si nasiel cas...
Riadiacie napetie ide od 0 (4-5V - ale to moze byt pomaly merak) do +20V
Napajanie + 20V (19,2V Batery Pack)
budene je to cez smd tranzistor a (ochranny) odpor 10k
budeny je tym motor odber hore kolesami: 0,4A
povodne tam bola 7A poistka, tak predpokladam, ze ten motor aj pri vyzsej zatazi nepride k tejto hodnote.
ja som si nasiel tieto nahrady :
IRFR 024 N(PBF)* :N-chanel 55V, 0.075Ohm, 17A
datasheet:
http://www.irf.com/product-info/datashe ... fr024n.pdf
IRFR9024(N)*PBF: P-chanel -55V, 0.175Ohm, -11A
datasheet:
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 24npbf.pdf
* v zatvorke pretoze inak je to uvedene v katalogu a inak v cenniku
inak zhruba porovnatelne a tazko povedat ktore nakonec maju
Niekto mi to prosim Vas skontrolujte/odobrite
Vdaka
edit: vyriesene Tie co som tu uviedol pasovali.
