Stránka 1 z 3
bootovací flash
Napsal: 21 črc 2009, 17:57
od mckvak
Mám problém v notebooku mám visty a nechtěj svině pryč. Potřebuju si vytvořit bootovací flash ale nevím jak nato. Ještě by se hodilo jak mám nastavit bios aby mi ta flesh bootovala.
Napsal: 21 črc 2009, 18:45
od rezis
Myslím že existuje verze hierens boot na flash. Staci jej rozbalit. A je tam pro tebe asi potrebný Partition magic.
Napsal: 22 črc 2009, 07:28
od Carel
rezis píše:Myslím že existuje verze hierens boot na flash. Staci jej rozbalit. A je tam pro tebe asi potrebný Partition magic.
Existuje,vypálit na CD,v Biosu priority CD a po otevření vybrat potřebné úkony.
Napsal: 22 črc 2009, 09:16
od Standa99
Tu to ma i s obrazkama
http://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk . A v BIOSu nemusis nastavit nic, staci, kdyz vyvolas BootMenu a nastartujes z USB.
Napsal: 22 črc 2009, 17:36
od ujosvec
Tak to jsem zvědav jak to podle tohoto návodu pude!
Já mam pouze skušenost s USB boot linux a mužu říct že to takhle jednoduché není.
Napsal: 22 črc 2009, 18:48
od mikollar
prave ze to dost pripomina vytvaranie linux boot flash
Napsal: 22 črc 2009, 18:55
od Standa99
Logicky, kdyz to jede pres Grub.
http://cs.wikipedia.org/wiki/GRUB
Napsal: 22 črc 2009, 19:41
od ujosvec
Však o to právě jde.Ten postup je pro flešku která už má nastavený bootovací sektor.Většina flesh to však namá.Tak pro zajímavost jeden odkaz jak to udělat:http://www.cdr.cz/a/27332/2
a to ještě není jisté že ta fleška to pak bude podporovat.
Napsal: 22 črc 2009, 19:48
od mckvak
tak tď nevim co mám teda dělat. Všichni jste mě trochu zmátli
. Jak to je s tim linuxem je to jednoduší? Stačí mi kdfyž nabootuju z jakýhokoli media jakýkoli systém abych viděl vnitřní HDD notebooku, ale aby z něj neběžel systém.
Napsal: 22 črc 2009, 20:00
od ujosvec
Já na takové věci používam Ubuntu.Tady máš postup je 100pro funkční.Jen to načtení trvá dlouho.Záleží na flešce.Doporučuji co nejrychlejší pro zápis a čtení.Pokud je pomalá počítej caa 10min.Kdyby něco dej vědět.
http://www.pendrivelinux.com/usb-ubuntu ... l-windows/
Napsal: 22 črc 2009, 20:06
od mckvak
ujosvec píše:Já na takové věci používam Ubuntu.Tady máš postup je 100pro funkční.Jen to načtení trvá dlouho.Záleží na flešce.Doporučuji co nejrychlejší pro zápis a čtení.Pokud je pomalá počítej caa 10min.Kdyby něco dej vědět.
stačí stáhnout hodit na flesh a nabootovat nemusí se nic převádět?
Napsal: 22 črc 2009, 20:15
od ujosvec
Stáhnout u904p.exe spustit a vytvoří složku U904p.Stáhnout Ubuntu 904 ISI a nakopírovat do adresáře U904p.Potom spustit U904.bat z adresáře a postupuj podle instrukcí.Bude to chtít písmeno flešky tak to nezkaz.Chvilku to zabere.
Napsal: 23 črc 2009, 13:22
od palo1129
mckvak píše:Mám problém v notebooku mám visty a nechtěj svině pryč. Potřebuju si vytvořit bootovací flash ale nevím jak nato. Ještě by se hodilo jak mám nastavit bios aby mi ta flesh bootovala.
Ako ti uz niekto poradil, chod na stranku
Hiren's BootCD, mas to tam v podstate v 4 krokoch vysvetlene, pouzijes 2 programy a samozrejme install-subor Hiren's BootCD, nic zlozite a lahko si spravis boot flash disk, dokonca ten bude obsahovat aj Mini XP ktore, ked nabootujes z USB kluca, mozes si s HDD robit co chces. Mas tam hordu roznych programov ci uz pouzijes prostredie dos alebo WIN XP.
Napsal: 24 črc 2009, 21:20
od rezis
www.slax.cz
nikdy nebyl probblem rozbalit na USB a spusti tm nejakou utilitku a je hotovo. Máme jich v praci několik jako testovacích
Napsal: 25 črc 2009, 21:36
od mckvak
Chci tam dostat XP. Uz jsem si udělal bootovací flesh s os: ubuntu tak zítra to zkusím
