TV tuner
Napsal: 05 pro 2005, 18:07
od DjRix
Zdravím vás pánové,jsem teď postaven před problém postavit TV tuner s NF stereo výstupem a S-video výstupem (pro nahrávání do PC).Zvuk už mám vyřešený,použiju modul od TESu,ale co obraz? Poradíte někdo jak to ladit,jakej tuner,jaký obrazový obvody.Mělo by to být co nejjednodužší...
Napsal: 05 pro 2005, 18:44
od bumpkin
Valí se mi tady samostatnej tv tuner od sony. Je to sice starsí kus,ale maka bez problemu.Kdyby jsi mel zajem,tak dej vedet.Marek
Napsal: 05 pro 2005, 19:34
od DjRix
Super,měl bych zájem,ale jak je to řízený? Pokud je to po I2C tak je mi asi k ničemu,nejlepší by byl ovládanej napětím a měl by být hyperband.Dej vědět co je to zač.
Napsal: 05 pro 2005, 19:46
od bumpkin
Zitra mrknu a dam vedet.
Napsal: 05 pro 2005, 21:19
od toom
Zkus se mrknout do Amara rocnik 1999, cislo 9, strana 22. Kompletni TV tuner, stereofonni zvuk, hyperband. Pokud nemas, muzu poslat.
Napsal: 05 pro 2005, 21:32
od jopein
vybrakuj nějaký bazarový videorekordér, nebo nový, je to dnes za pusu.
Napsal: 06 pro 2005, 00:13
od Jirka
Tohle by me taky zajimalo, a jeste bych potreboval k tomu prevodnik Video->VGA, abych se mohl divat na normalnim monitoru (v zamestnani, bude MS ve fotbale :) ). A aby to bylo z dostupnych dilu.
Schema prevodniku jsem hledal snad vsude a nikde nic, asi je to "blbost".
Napsal: 06 pro 2005, 01:14
od Standa99
Jirky píše:Tohle by me taky zajimalo, a jeste bych potreboval k tomu prevodnik Video->VGA, abych se mohl divat na normalnim monitoru (v zamestnani, bude MS ve fotbale :) ). A aby to bylo z dostupnych dilu.
A tohle by nestacilo?
http://www.alfacomp.cz/php/zbozi.php?ak ... &zbo=29032
Pripojeni na jakykoliv LCD/CRT monitory s tim, ze pokud ho dalkacem vypnes, tak tam mas okamzite obraz z PC.
Napsal: 06 pro 2005, 10:12
od Vena
Asi bych pouzil nejaky stary video kolega to tak ma a jedemu to v pohode i s dalkovym ovladacem:) kdyz projdes par bazacu tak urcite najdes neco levnyho
Napsal: 06 pro 2005, 17:19
od Návštěvník
šla by použít stará tv tesla c416 ,419.....vyndáš tuner a blok obrazové mezifrekvence ,zapojíš
jsou to dvě plechový krabičky, zapojený za 20min. laděné napětím ,výstup video i audio(bohužel mono)
Napsal: 06 pro 2005, 19:10
od DjRix
No a to je právě ono,to MONO.Já to potřebuju pro nahrávání videa do TV a tudíž chci stereo.Díval jsem se na to zapojení z AR (viz výše) a nevypadá to složitě,pokud by se to doplnilo ještě nějakou předvolbou,tak by to fachalo.Jinak teď to mám taky přes video v kterým je v háji hlava,ale je mono a navíc obraz z něj není 2x kvalitní,tudíž chci něco lepšího.Ale jak to tak začínám počítat tak možná bude levnější koupit nějaký solidní HiFi video s dobrým tunerem.Jinak to rozložení video na VGA nemůže být až takový problém,vždyť to mají některé DVD přímo vzadu na panelu jako výstup.
Napsal: 07 pro 2005, 20:13
od DjRix
bumpkin píše:Valí se mi tady samostatnej tv tuner od sony. Je to sice starsí kus,ale maka bez problemu.Kdyby jsi mel zajem,tak dej vedet.Marek
Tak jak to vypadá???
Napsal: 07 pro 2005, 22:58
od Artaban001
Re: TV tuner
Napsal: 14 pro 2005, 19:25
od Jirka
DjRix píše:Zdravím vás pánové,jsem teď postaven před problém postavit TV tuner s NF stereo výstupem a S-video výstupem (pro nahrávání do PC).Zvuk už mám vyřešený,použiju modul od TESu,ale co obraz? Poradíte někdo jak to ladit,jakej tuner,jaký obrazový obvody.Mělo by to být co nejjednodužší...
Jedno zapojeni TV tuneru vyslo taky v PE 9/2004, vyuziva tuner Temic 3X0 971 s ridicim cipem TSA5522, da se pouzit i jiny tuner s timto IO. Rizeni je Atmelkou 89C2051, soft je na strankach AR. Vystup je primo audio a video. S-video to nema. Jinak zapojeni je jednoduchy.
Ale ten tuner bude asi pekne drahej, takze se to asi nevyplati stavet.
Lepsi by bylo, kdyby pouzily dily z vyprodeju, kolikrat jsou za par kacek.
Napsal: 14 pro 2005, 22:19
od DjRix
Artaban001 píše:hele Rixi, mrkni na http://pokusy.chytrak.cz/schemata/tvprijimac.htm
Díky,dobrá inspirace.Našel jsem doma tuner ze sonky TV kterej má ještě ovládání napětím,tak to skusím zbastlit.Elektroniku na obraz použiju asi tu z AR99/9,je jednoduchá.Uvidíme,pak dám vědět jak to fachá.
