Polyskop X1-50
Napsal: 23 črc 2009, 09:41
od ok1xgi
Ahoj všem,
stal jsem se (ne)šťastným majitelem wobleru X1-50, česky CH1-50. Schémata se dají stahnout, ale můj model je "jiný". Je z roku tak 1984. Mám problém s trafem a potřeboval bych namotat nový. Bohužel v dokumentaci je sice trafo se stejným číslem, ale já mám o dvě vinutí víc. Máte někdo stejnou příšeru, popřípadně šéma ?
Díky všem :P
Napsal: 23 črc 2009, 16:24
od renda15
Polyskopy X1-50 měly obecně s transformátory problém. Většinou shořel primár nebo vinutí vn pro obrazovku. Najdeš o tom hodně na ruských forech. Sám jsem kdysi nechával dvě trafa na X1-50ku navinout, přesně podle navíjecího předpisu a člověk, který to vinul (starší pán, velmi pečlivý a precizní) tehdy říkal, že už nikdy. Cena byla tenkrát ze známosti příznivá, ale komerčně dnes nevím nevím. Podle mě u těch vinutí navíc by se napětí a tím i počty závitů daly odhadnot z požadovaného odběru a napětí. Jinak trafo chce na 100% vakuově impegnovat a upéct, jinak ti po chvíli odejde znovu, důležité je také přepočítat primár na 230V oproti 220V, měli to navržené na knop. Pokud si vzpomínám tak v navíjecím předpisu byly i vinutí, které se nezapojovaly, možná to jsou ony.
Napsal: 23 črc 2009, 18:31
od ok1xgi
Přesně tak, 800V je přerušený a někde je mezizáviťák. Smradu jak v Cařihradu. Ten navíjecí předpis mám, ale ty dvě vinutí tam prostě nejsou. Možná zkusím nějaký ruský fórum. Ale jaký ???? :cry:
Napsal: 23 črc 2009, 18:37
od renda15
Pokud to nenejdeš, někde to mám, popřípadě písni
Napsal: 23 črc 2009, 19:28
od Sendyx
S podobnými trafy bývá potíž. Pár jsem jich opravoval, rozebrat to šlo rozumně, spočítat drát taky, ale sborka už nedopadla nejlíp. Trafo prostě hlučelo, nepomohlo ani přebroušení ploch, podstatné stažení, izolační mezivložky z velmi tenké fólie, leptání ploch atd. :?
Napsal: 24 črc 2009, 07:37
od jandu
ok1xgi píše:........... Možná zkusím nějaký ruský fórum. Ale jaký ???? :cry:
Teno je dobrý http://monitor.espec.ws/index.php?sid=b ... 64c04d79c4
Moderátori sú prísni, píš do správnej sekcie /Ремонт прочей электроники - Измерительные приборы/ a azbukou. Ruská klaviatura sa zobrazí po kliknutí na "Русская клавиатура". Ale v prvom rade sa musíš zaregistrovať - je to bezproblémové. Inak je to asi najlepšie fórum na opravy, schémy a pod.
Napsal: 24 črc 2009, 19:40
od Davidus
pokud víš napětí tak bych si nechal namotat upravil.. pokud shořelo takhle, tak shoří znovu... :roll:
Napsal: 25 črc 2009, 09:16
od ok1xgi
Teď jsem získal přesně parametry toho mýho trafa. Dokonce ho dělali i v TZB Blatná.... Takže díky všem za pomoc.
P.S. Ještě kdyby bylo ceý schéma 8O
Napsal: 04 srp 2009, 18:21
od ok1xgi
Takže nový trafo tak 1300-1500 Kč.
Ruský fórum pomohlo, ale až když jsem začal používat moji lámanou azbuku.... Díky všem
Napsal: 22 lis 2009, 15:24
od josef-1
Po delší odmlce od posledního příspěvku v této části bych znovu tento problém otevřel. Nedávno se mi podařilo získat polyskop X1-50, bohužel nefunguje nastavení kmitočtu na I. rozsahu. Při nastavování kmitočtu na tomto rozsahu dochází pouze ke změně cca do 10-20 Mhz. Na ostatních rozsazích je vše O.K. Domnívám se , že závada může být v čítači. Pokud se někdo setkal s podobným problémem, budu rád za jakoukoliv radu. Dokumentaci mám k dispozici a pokouším se s ní lámanou ruštinou postupně seznamovat.
Rověž bych si chtěl vyrobit vf sondu, pokud jste někdo již tuto sondu realizoval, přivítám jakékoliv zkušenosti z její výroby.
Napsal: 22 lis 2009, 17:53
od tornado6
Noo sondu som vyrobil ale nezohnal som original diody tak som tam osadil podobné. namiesto KA120V som dal BA479G zatial som s tým ešte moc nemeral ale myslím že by nemal byť problem :wink:
Napsal: 22 lis 2009, 19:51
od fredis
tornado6 píše:Noo sondu som vyrobil ale nezohnal som original diody tak som tam osadil podobné. namiesto KA120V som dal BA479G zatial som s tým ešte moc nemeral ale myslím že by nemal byť problem :wink:
Ahoj!! Mohl bys prosím uveřejnit schéma té sondy? Nebo tuším Erny něco také konstruoval, třeba si to přečte... Díky předem!!!
Napsal: 22 lis 2009, 20:36
od tornado6
jasné mám to od Erny ho môžem to sem upnuť. :wink:
Napsal: 22 lis 2009, 20:48
od fredis
tornado6 píše:jasné mám to od Erny ho môžem to sem upnuť. :wink:
Tak to je paráda!! Díky! Kam to šoupneš?
Napsal: 22 lis 2009, 21:01
od tornado6
Tak sa mi to podarilo nakoniec dnes mi to akosi nemyslí. :wink: http://www.rapidupload.sk/file/99283/Vf ... 0-rar.html
