AcerNote NUOVO
Napsal: 25 črc 2009, 16:14
od Haty
Ahojte
Dostala se mi do ruky tato vykopávka a funguje to. Jsou na tom Win98. Potřeboval bych, ale o tom vědět něco víc.
1. Jak připojit normální monitor - nepodařilo se mi ho zapnout přes Fn+F5
2. Dají se na to nainstalovat Win2000 aniž bych přišel o ovládání externí floppyny? (V Noteboku je instalované CD)
3. Dá se k tomu připojit Flashka - nemá USB jen COM
4. Jak připojit internet - vestavěný Data modem - (je tam i modul xircom ale nevím k čemu je)
Něco málo dat:
http://www.uktsupport.co.uk/acer/faq/an970.htm
Dík za rady
Haty
Napsal: 25 črc 2009, 19:20
od Haty
Tak monitor už jede. Musel jsem vzít starší typ.
Holt asi platí: Staré ke starému
Haty
Napsal: 25 črc 2009, 19:33
od Maskot
Ad. 3 a 4,to by snad slo resit kartami do PCMCIA.(Sitova a USB)TY W2000 no nevim na tomhle hardware uz asi jen na zkousku.
Napsal: 25 črc 2009, 19:45
od Andrea
Na USB si můžeš pořídit kartu do PCMCIA. Ale pozor, většina USB karet je typu CardBus, což starší notebooky nepodporovaly. Jestli máš v notebooku CardBus zjistíš ze Správce zařízení, rozklikneš položku PCMCIA a v názvu řadiče se musí vyskytovat CardBus.
Napsal: 25 črc 2009, 19:49
od Hru
tento ntb je určen pro win95,win 98 ti při té Ram16Mb půjde taky.ale i když dáš do PCMIA USB a sítovou kartu tak bude problém je rozchodit(ovladače a podpora win-98 SE by to měli zvládnout)win 2000 bych tam nedával,ntb jistě má problém i s win98
Napsal: 25 črc 2009, 20:52
od Haty
Andreo.
Je tam jen "Redukce mezi PCI a PCMCIA standartu Cirius Logic PCIC
Haty
Napsal: 25 črc 2009, 21:20
Takze USB nehrozi...
od Andrea
Haty píše:Andreo.
Haty
Tak to bude asi docela problém do toho sehnat kartu s USB. Nevím, jestli se vůbec dělají "staré" PCMCIA s USB.
Napsal: 25 črc 2009, 21:28
Nerobia. Pre istotu by som este skontroloval, ci sa v BIOSe neda nahodou prepinat mod PCMCIA/CardBus - na niektorych notebookoch to ide.
Napsal: 25 črc 2009, 21:58
od Haty
Nic takovýho tam není. bios je velmi chudý
Haty
Napsal: 26 črc 2009, 14:26
od Haty
Vytáhl jsem z noteboku PCMCIA kartu:
XIRCOM RealPort
CardBus Ethernet 10/100
Mám ale za to že to je pro telefonní internet nebo se mýlím
Haty
Napsal: 26 črc 2009, 14:30
Vsak tam mas napisane, ze je to Ethernet 10/100Mbps.
