Svarecka RTB 3
Napsal: 26 črc 2009, 19:06
od jave
Panove prosim nemate nekdo schema, nebo alespon navod na pripojeni k siti. Tchan ji dnes za hubicku koupil na burze a ted mi volal, ze napajeci kabel je primo u bedny ustipnuty, ze tam jsou 3 zily. Melo by to udajne byt jak na 380 tak 220V. Prosim poradte. Zatim jsem ji fyzicky nevidel a tak to nemohu tvrdit na 100%, ale 3 zily a 380 me trochu zmatlo. Nebo se tam bude brat napeti mezi fazemi a nula? Diky za kazdy podnet. Nikdy jsem nic podobneho neresil a tak se ptam
Napsal: 26 črc 2009, 20:50
od janousek
Mělo by to být podobné jako tmb 125,160
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?& ... Sch%E9mata
Napsal: 26 črc 2009, 21:33
od jave
janousek píše:Mělo by to být podobné jako tmb 125,160
Stazeno. Moc diky porovnam to.
Napsal: 27 črc 2009, 07:26
od BOBOBO
jj 2fáze a nula .
Napsal: 27 črc 2009, 09:21
od jave
BOBOBO píše:jj 2fáze a nula .
To jsem si myslel. Diky moc
TMB 125
Napsal: 03 čer 2010, 20:16
od pavoucisit
Dobrý den, nechci zakládat nové vlákno a tak pokračuji. Vyhořely mi kontakty 1-2 3-4 důsledkem kovového prachu na přepínači VS 16 svářečky TMB 125. Provedl jsem demontáž a následnou repas prvního paketu. Zkontroloval jsem schéma zde nalezeném a nastal problém.
Kontakt 16 je zapojen na mém baku na kontakt 2 , ale schéma hovoří, že propojeny jsou 6-10-12-16 a k tomu ještě kontakt 14. Nechápu, proč? Proč jsou tam kondy C1 a C2? Posouvají fázi o 90 stupňů? Děkuji.
Napsal: 04 čer 2010, 07:32
od BOBOBO
Řada je 6,10,14,16, ne 12! Rozmaluj si na jednotlivé proudové rozsahy . To vinutí vlevo dole se sekundár a ta vinutí v linii vedle "dole" jsou na sloupku "výstupním" . Čím více vinutí (závitů ) zapojíš v dolní linii , tím větší získáš výstupní proud . Takže vinutí má vždy stejný počet vintů , ale dělí se na "vstupní" a "výstupní" sloupek . Všimni si , že při 400V je pro 50A zapojen jen sloupek "vstupní . Proto si myslím , že nemůže být propoj mezi 2 a 16 . Zkontroluj si , jestli není některá část vinutí přerušená .
RTB 3
Napsal: 04 čer 2010, 17:41
od pavoucisit
Dnes jsem šmejdil po dílnách v práci a našel jsem RTB 3, uvnitř je stejná jako ta má. Vypadá to, jako by někdo dal na mou už tedy RTB 3 plastový kryt ze svářečky TMB 125. Na svářečce v práci je také propojen kontakt 2-16. Záhada. Řada je 6,10,14,16 - ano napsal jsem špatně, 8 je s 12. Děkuji
