CTV253B
Napsal: 26 led 2005, 10:37
od palko
Na tVP CTV253B boll odpaleny BU508DF , po vymene za novy odisiel aj tento.
Na privode k baze tranzistora normalne budiace impulzy.Napajanie zo zdroja na kolektor +200V.Kontrolovane podla schemy CTV2021 kde je osadene BUF508DF lenze nesedia mi vyvody na VN trafo/ine cislovanie/.
Nema niekto schemu CTV253B ,alebo kto ma nejaku skusenost s tymto televizorom.Na VN trafe nie su stopy po vybojoch.Aj by som ho vymenil . ale neviem typ.
Za akukolvek radu dakujem
Napsal: 26 led 2005, 12:46
od jezevec
Nemám sice schema, ale 200V na kolektoru BU je moc. Podle velikosti obrazovky by tam mělo být od 108V do 150V. Pokud je tam víc, je závada ve zdroji. Také je dobré vyměnit elyt 220uF do báze BU, bývá vyschlý a BU se pak nadměrně hřeje. Měnit VN trafo je předčasné.
Napsal: 26 led 2005, 15:50
od elbaco
Souhlas s jezevcem. Snaž se ten napájecí zdroj zkrotit,vyměň tam v něm pár elytů a uvidíš.
ovp
Napsal: 26 led 2005, 17:01
od kybl
Nic proti elbaco,nebo jak si říkáš,ale není Ti to trošku blbé používat maskota někoho jiného?Toho maskota používá člověk,který si ho doopravdy zaslouží!!!!!!!
Napsal: 26 led 2005, 22:49
od miromatus
Napsal: 27 led 2005, 07:27
od palko
Dakujem za odpovede Jezevcovi a Elbacovi vymenil som usm.diodu v zdroji a teraz tam mam 160V co je tiez vela lebo podla schemy CTV252
tam ma byt 150V.Druhe nestabilizovane napatie je presne podla schemy +23V .
Budem dalej merat snad nieco objavim.
Pouzivat schemu z CTV252 a 256 sa da len orientacne napr.tam je BUF508AF , preto som chcel schemu .
Kybl ,nemusel si na mna vyliat tolko spiny kedze som bol na fore 1x a cakal som prijemnejsiu atmosferu.
otf
Napsal: 27 led 2005, 11:10
od kybl
Jestli si to nepochopil,tak proti tobe nic nemam,ale proti elbacovi!!!!!
Napsal: 06 bře 2005, 14:15
od kvantumer
Napsal: 07 bře 2005, 07:27
od Návštěvník
V názvu www adresy nesmíš dělat mezery! Stránka je funkční. Zkus to ještě jednou a bez mezer!
Napsal: 07 bře 2005, 07:33
od Návštěvník
Stránka skutečně nefunguje. Petr Kácha změnil svoje stránky. Zkus to na stránkách
http://www.kacha.cz/schema_tv.html
