CRT HP P1130(P4819)-odstranění fleků
Napsal: 28 črc 2009, 20:47
od Wolfik
Zdravím tu všechny na fóru při mém prvním příspěvku.
Od kámoše jsem za symbolickou cenu dostal tenhle hezkej monitor s Trinitron obrazovkou. Hned po zapnutí jsem musel monitor oddeklovat a seřídit ostrost. Bohužel v pravém horním a levém dolním rohu jsou známé nepříjemné barevné fleky. Degaus nepomáhá, zkoušel jsem přiložit magnet (barvy se při správné poloze nahodily a vše v pořádku), ale při odložení magnetu flek znovu naběhl. Zkoušel jsem to zevnitř prohlídnout, ale ničeho nápadného jsem si nevšiml...je fakt, že když monitor vypnu a znovu zapnu, tak velikost fleku se zmenší/větší ale nevymizí.
Kámošoj prej naposledy než mi ho odvezl, jel bez problému, takže mám pocit, že se něco pokazilo při převozu, ale nepamatuji si, že by se mi povedl nějakej náraz, díky kterému by se posunula maska (trinitrony jsou prý dost citlivé).
V jiných monitorech je v OSD možnost korekce rohů (Globalsync voltage apod), ale to tenhle nemá, do servisního OSD se nedokážu dostat (jestli ho vůbec má) a zařízením pro servisní konektor nemám a ani nevím jak se s ním zachází.
Mohl by mi někdo poradit, případně jestli se pohnula maska a dá se s tím něco dělat?
Zítra zkusím monitor ještě více rozebrat a prohlédnout, ale nevím.
Napsal: 28 črc 2009, 22:06
od dj_Paul
já mám HP P1110, šasi NOKIA 445N
v každém rohu obrazovky je cívka,kterou se nastavuje barevná čistota toho určitého rohu.V menu se to jmenuje COLOR PURITY,nebo tak nějak.Měl jsem ho celý rozebraný kvůli čištění a po znouosazení cívek se to muselo v menu dostavit.Třeba se Ti pohla
Napsal: 28 črc 2009, 22:19
od dj_Paul
Tak podle schématu tam ty cívky jsou
tady máš schéma:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 20CR1.html
Napsal: 28 črc 2009, 22:20
od Wolfik
ty cívky jsou pro celej roh nebo to je ten tlustej drát zachycnej na plechu, kolem celý obrazovky? :oops:
Napsal: 28 črc 2009, 22:39
od dj_Paul
každej roh zvlášť.Když ji vyndáš tak má kolem 15cm v průměru,kolem dokola je demagnetizace
Napsal: 28 črc 2009, 22:51
od Wolfik
díky za rady
teď na to v noci moc dobře nevidím, zejtra to kompletněji rozmontuju a kdyžtak napíšu jak jsem dopadl...
případě dá se něco dělat s posunutou maskou?
Napsal: 28 črc 2009, 22:57
od workhard
Adolfik píše:teď na to v noci moc dobře nevidím
Ty to rozebíráš na zahradě? :lol:
S posunutou maskou nic neuděláš,jedině výměna obrazovky...
Napsal: 28 črc 2009, 23:00
od dj_Paul
Adolfik píše:díky za rady
jo.jde.Kladivem recyklovat na kovy a sklo :opravar:
Napsal: 29 črc 2009, 08:43
od Carel
To je pravda.Ale zkus ty magnety permanentně přilepit,když,jak píšeš to pomohlo.Jednou jsem to také dělal a do doby,než se sežene nová tuba to funguje.
Napsal: 29 črc 2009, 13:27
od Wolfik
hoši tak nevím, ale žádné cívky jsem tam neobjevil...kolem dokola je jenom demagnetizace :(
Napsal: 29 črc 2009, 14:04
od breta1
Za zkoušku nic nedáš.
Vezmi trafopájku a zapni ji a přilož trafo těsně zepředu ke stínítku obrazovky a krouživými pohyby co nejblíže obrazovce (pozor na poškrábání) cca 1 minutu zkus odmagnetovat ty rohy (můžeš povolit smyčku, ať to nehoří), trafopájku pak oddal od obrazovky a až potom vypni.
Napsal: 29 črc 2009, 14:06
od Wolfik
to jsem dělal jako první, tohle mělo možná smysl u starších monitorů bez degausu
Napsal: 29 črc 2009, 14:11
od breta1
Adolfik píše:to jsem dělal jako první, tohle mělo možná smysl u starších monitorů bez degausu
Žádný, ani starý barevný monitor bez degausu přece neexistuje.
Napsal: 29 črc 2009, 14:51
od Wolfik
mám analogovej 14´ LEOC15x a ten v OSD možnost degausu nemá.
Navíc ten magnet, kterým jsem to zkoušel mi přišel účinější než trafopájka
Napsal: 29 črc 2009, 17:02
od dj_Paul
nafoť to detailně a ostře zevnitř
