LCD Samsung SyncMaster 152V
Napsal: 31 črc 2009, 10:17
od Riggs1
Zdravím, tak se mi dostalo do rukou toto LCD. Po připojení sítě se na chvilku rozsvítí zelená dioda, blikne podsvit a nic.
Po chvilce ohledání žádná viditlená vada, zelena pojistka 3A v pořádku, na hlavním kondezátoru je napětí 310V a na pojistce je 12V.
Nenašel jsem žádný nafouklý kondík, ani náznak nafouknutí.
Na spodní straně plošného spoje jsou SMD součástky, jsou tam 4 kusy AO 4600 jsou to MOSFET tranzistory.
Nevím co stím, neporadil by mi někdo prosím.
Riggs
Napsal: 31 črc 2009, 13:53
od petr1991
stejnu dosku maji nektere IBM monitory (jeden taky mam doma)
a teraz k veci - pises ze blikne podsvit. A potom tam obraz ostane (ked zhasne podsvit)? trebars ked zasvitis na to baterku? Alebo vypne aj zdroj? Jestli je to invertorem tak to asi tezko opravis puvodni invetror /mozes sa pokusit vymenit FET-y/ - ja sem tam dobastlil nakonec nejaky jiny. A jinak klasika - premeraz elyty atd. Skus si precist ine vlakna o LCD monitorech.
Napsal: 31 črc 2009, 15:37
od rezis
Poradím velmi jednoduše. Kdo měří najde. :wink:
Napsal: 31 črc 2009, 19:01
od petr1991
nejsu nahodu v invertori nejake SMD diody spatne? /okolo cerny plosak/ U mna byly a nakonec sem vymenil cely invertor za iny.
Napsal: 31 črc 2009, 19:58
od rezis
petr1991 píše:nejsu nahodu v invertori nejake SMD diody spatne? /okolo cerny plosak/ U mna byly a nakonec sem vymenil cely invertor za iny.
Ze strany spoju jsou fety v smd a dost casto se prorazeji. Ale takove zavady se daji velmi lehce najit s obycejným multimetrem a zakladnima znalostna. Preci nejde rict vymen T4.
To Riggs1: co ten Beng?
Napsal: 31 črc 2009, 22:06
od Riggs1
No právě, to je to lepší, ty fety v smd jsem hned zkoušel jako první věc, žádný není proražený, kdyby byl alespoň jeden, projevilo by se to i prdlou pojistkou.
Nenašel jsem žádné místo, kde by bylo poznat, že se něco více zahřívalo.
Asi to bude něco ve zdrojové části, odhaduji, ale těžko říci...
A u toho Benq mi asi odešly nově vyměněné 2SC5707, našel jsem zkrat na pinech 1 a 2 toho TL 1451, zrovna piny vnitřního oscilátoru a myslím, že důsledkem toho odešly ty trandíky, ale ještě než dám nové, chci si ověřit transformátory, snad to bude už tento víkend, mám málo času a všechno se tak protahuje.
Jak budu vědět něco nového, dám vědět.
Napsal: 31 črc 2009, 22:14
od petr1991
Ked napisal ze "podsvit blikne" tak to asi bude nejaka ochrana vypinat. A cert vi kuli cemu.
Napsal: 31 črc 2009, 22:19
od rezis
petr1991 píše:Ked napisal ze "podsvit blikne" tak to asi bude nejaka ochrana vypinat. A cert vi kuli cemu.
To uz jsem jednou resil ta potvora vbilkne protze proste na trafo nez se pretizi zdroj prijde impulz. Zajimave ze oko to vyhodnoti ze blikne. Sel bych tam po tom. U nekterych zavad jsem se dostal tak dalejko ze to rozjizdim na laboratorni zdroj a hned je jasno ktera vetev a co.
Napsal: 31 črc 2009, 22:36
od petr1991
mozno bude v haji ridici IO, treba sa asi zamerat na to...
Napsal: 02 srp 2009, 16:22
od Riggs1
Vyměny všechny eleyty ve zdrojové části, a vše je stejné.
Zjistil jsem že na pinu 13 toho BIT3105 je nulové napětí.
Napsal: 03 srp 2009, 14:43
od Riggs1
Takže vidím to takto, +5V: 4,95V +3,4V: 3,46V +13V: 12,91V
zdrojová část je v pořádku, nereaguje vůbec zapínání on/off - na pinu BL_ON nic není.
Procházel jsem větev BL_ON a všechny tranzitstor jsou v pořádku.
Vypadá to že bude asi v háji řídící elektronika kde je VGA konektor :(
Ještě mě napadá co tak to celé zkusit na PC zdroji přivést požadovaná napětí na řídící elektroniku, invertor a pin13 toho BIT3105, dalo by se to takto zkusit nebo bych to spíše zničil ?
