Elektrické zapojení starého favorita
Napsal: 31 črc 2009, 11:18
od markoni
Potřeboval bych aby někdo dal sem schéma elektrické instalace favorita rok výroby 93 a co která pojistka jistí nesvítí mi pravá strana parkovaček díky za pomoc.
Napsal: 31 črc 2009, 12:32
od BOBOBO
Napsal: 31 črc 2009, 13:13
od markoni
já jsem zjistil že ten pojistkový panel není odklápěcí ale bez krytu pojistky a relé jsou viditelné to je asi starší typ nebo co dík
Napsal: 31 črc 2009, 15:11
od stepa
Tak v tom případě nemáš 93, nebo to máš nejakou slátaninu po bouračce(nebo shoření pojistkovky, atp.), kam se daly díly, co se sehnaly.
Kdybys dal rovnou fotku pojistkovky, měl bys klid, ale to je asi moc namáhavé
Napsal: 31 črc 2009, 15:40
od zlota
ak chces poslem ti manual
Napsal: 31 črc 2009, 17:09
od markoni
stepa píše:Tak v tom případě nemáš 93, nebo to máš nejakou slátaninu po bouračce(nebo shoření pojistkovky, atp.), kam se daly díly, co se sehnaly.
Posléze dodám fotky momentálně nemám foťák ten jsem půjčil švagrové.
Napsal: 31 črc 2009, 19:10
od pepik9
http://uloz.to/2209569/favo-p.zip
I u stareho typu byly nejmin 2 verze, prebrat uz si to musis sam.
Napsal: 31 črc 2009, 21:30
od zlota
Napsal: 01 srp 2009, 08:41
od galjo
Tam jedine vymontovať pravú prednú sedačku , aby si sa dostal k poistkovej skrinke.
Napsal: 01 srp 2009, 08:58
od stepa
galjo píše:Tam jedine vymontovať pravú prednú sedačku , aby si sa dostal k poistkovej skrinke.
Jde to i se sedackou, ale bolej od toho zada, jak tam jses pokroucenej
