Stránka 1 z 3
LCD Hyundai L90D+, pulzuje zdroj
Napsal: 31 črc 2009, 13:34
od luccas
Ahoj, dostal jsem LCD Hyundai L90D+ s tím, že prostě nejde. Dotyčný si koupil nový. Po připojení do sítě se zapne kontrolka, které chviličku svítí, pak vypne problikne. A znova. Takže sem monitor otevřel. A změřil napětí na zdroji při odpojeném podsvícení. A zdroj v pravidelných intervalech asi 7s pulzuje. (za slabého lupnutí) dává cca 14V a pak spadne do nuly a ihned naběhne.
Nevíte v čem může být problém? Díky
Napsal: 31 črc 2009, 14:01
od petr1991
luccas píše:Nevíte v čem může být problém? Díky
asi ve zdroji. Klasika je ze odejdou ty cinske elyty - tak ty vymenit, prip.premerat /hl. ve zdroji a invertori/
Potom odpoj vsecko od zdroja, rozbehni to a premeraj. Daj nam vedet co si nameral. Mozno je len zdroj pretazeny a ochrany to vypinaji. Mozno mas v haji invertor... mozno to mozno hento...
Zatal tolko.
Napsal: 31 črc 2009, 14:41
od luccas
Tak sem vyměnil podezřelé. Nic. Pokud vše odpojim tak zdroj dává naprázdno 12V a 5V. Když připojím desku s konektory(VGA,...) tak napětí vyleze na cca 13.8V a začne teda pulzovat (jak se rosvítí ledka tak to spadne) . Jinak pokud stihnu než zdroj spadne stisknout tlačítko stand-by tak blikne ledka a zdroj drží napětí na cca 12.8V.
Napsal: 31 črc 2009, 14:53
od luccas
TU je fotka
Napsal: 31 črc 2009, 15:01
od petr1991
a este si mohol zmerat PRUDy, daj cez kazdy vystup zdroja ampermeter a napis ako je na tom
a este otazka - obraz sa ti tam ani na chvilu neobjavi ?? ani ked na to svitis baterku?
Napsal: 31 črc 2009, 15:20
od luccas
No jakoby se na sekundu panel zapne. Zavřou se krystaly.Ale pak to okamžitě vypne. No.Obraz pochybuji, že tam bude. Když se ani nestihne pořádně zapnout.
Napsal: 31 črc 2009, 15:33
od petr1991
luccas píše: Zavřou se krystaly.
to myslis jako ze je panel cierny, ze?
a este premeraj jaky odber maju ostatne obvody /"invertor a ridici jednotka"/ .
Napsal: 31 črc 2009, 15:37
od luccas
JJ, přesně tak. Zčerná.
No, teď se chystám změřit odběr na 12V větvi do té řídicí jednotky. Ale nevím jak změřit odběr invertoru, když je součástí zdroje.
Napsal: 31 črc 2009, 15:39
od rezis
Podsvit ti to zhazuje. Předpokládám proražený tranzistor v invertoru
Napsal: 31 črc 2009, 15:40
od petr1991
luccas píše:nevím jak změřit odběr invertoru, když je součástí zdroje.
tak ze ked je tam nahodou pojistka alebo drat /prepojka/ tak das ampermeter misto teho. Jo?
Odpoj invertor a nastartuj to. Zasvit na panel baterkou... ked to nastartuje vubec.
Napsal: 31 črc 2009, 15:42
od Maskot
Docela dobry napad dat A metr misto pojistky,ta by tam asi mela zustat,vetsinou nebyvaji pro paradu.
Napsal: 31 črc 2009, 16:11
od luccas
Tak na 12V je odběr takřka žádný. A pojistku pro invertor sem nenašel a spojek je tam taky několik a to nevím vůbec kterou odpojit.
Ale záživky nemám připojené, takže by to nemělo mít taky odběr.
Napsal: 31 črc 2009, 16:43
od petr1991
luccas píše:A pojistku pro invertor sem nenašel a spojek je tam taky několik a to nevím vůbec kterou odpojit.
jémine sak odpoj tu spojku kera ide z invertora na napajani /na 12V/
a ked mas zarivky odpojene tak to nastartuje?
JA NEUMIM VESTIT!
Napsal: 31 črc 2009, 16:53
od luccas
Ne s odpojenýma zarivkama to nestartuje.
Napsal: 31 črc 2009, 17:13
od petr1991
luccas píše:Ne s odpojenýma zarivkama to nestartuje.
a s odpojenym invertorem?
