Polovodičová náhrada za relé
Napsal: 01 srp 2009, 02:14
od hollyHOP
Ahoj. Nevěděl by někdo co se dá použít místo relátka? Potřebuju spínat 2 kontakty, respektive + a - připojeného zařízení. Vše je napájeno z akumulátoru 12V. Požadavek je, aby to moc netopilo a bylo to účinnější s menšími ztrátami než použití relátka, které při sepnutí žere 40mA. Spínaný proud bude 6A, napětí tedy 12V. Z procházení diskusí jsem dospěl k závěru, že mos-fety použít nemohu, protože na Source má být nula a tady bych tam měl spotřebič. Nevím jakou účinnost mají bipolární tranzistory ani jestli se dají použít s emitorem na spotřebiči. Poradí někdo jak tuto zapeklitost vyřešit?
Napsal: 01 srp 2009, 08:46
od caven
mrkni po SSR
Napsal: 01 srp 2009, 12:52
od galjo
caven píše:mrkni po SSR
Tá skratka znamená Solid State Relay.. a to nemá spotrebu.
Napsal: 01 srp 2009, 13:03
od Andrea
hollyHOP píše:Z procházení diskusí jsem dospěl k závěru, že mos-fety použít nemohu, protože na Source má být nula a tady bych tam měl spotřebič.
A o tom, že existují MOSFETy s kanálem typu P a N, už jsi slyšel? Ten spotřebič opravdu musíš odpojovat dvojpólově?
Napsal: 01 srp 2009, 13:58
od alles
můžeš trochu specifikovat o co jde a proč ti vadí těch 40 mA při odběru 6A? jinak v praxi se vetšinou minus neodpojuje...
SSR relé je asi zbytečně drahá záležitost a vyraběji to myslim hlavně pro síťové napětí...
použiješ-li obyč bipolární tranzistor, ztratí se na něm nějaká desetinka voltu, bude to chtít menší chladič, 6A už je docela proud
s nějakým unipolárem - MOSFETem, to bude topit malinko míň, chladič bych mu dal taky alespoň mrňavej..
Napsal: 01 srp 2009, 20:06
od hollyHOP
Musím odpojovat i mínus, protože jinak mi tam stejně teče proud tudy, kudy by téct neměl(do počítače přes rs232 konektor). Těch 40mA při 6A odběru mi vadí protože takový odběr to má 1x za hodinu na pár vteřin, takže těch 40mA je docela znát. Mám to sestavené zhruba takto: ovládací modul(čerpadlo,senzory)<kontrolní modul(kontroluje chod ovládacího modulu a pokud zjistí problém, okamžitě ho odpojí). S bipolárními tranzistory nedělám(používám -FETy) a tak nevím jaký bych měl použít. Po SSR relátkách jsem koukal, ale buď to stojí nehorázný prachy na 6A nebo ty levnější jsou cca do 1A.
Napsal: 01 srp 2009, 20:08
od hollyHOP
Jo a odpojovací relé tam dát nemohu, odpojením modulu chci uvést zařízení občas do "úsporného módu."
Napsal: 01 srp 2009, 21:36
od stevo59
Napadlo ma bistabilné relé, to sa ovláda len impulzom do cievky a po výpadku napätia zachováva stav pred výpadkom. Možno by riešilo Tvoj problém. Mohlo by vyhovieť relé OMRON latch type, typ G6B s kontaktami high capacity, má 2 prepínacie kontakty 8A/250 V str.. Š.
Napsal: 02 srp 2009, 01:09
od hollyHOP
Tak tam nakonec dám asi SSR relé. To o čem jsem psal předtím bylo o bistabilním. Spletl jsem si to.
