Odporová dekáda METRA plus něco-nevím co
Napsal: 02 srp 2009, 16:42
od PavelFF
Našel jsem vrak jakési odporové dekády (asi METRA). Odpory se volí černými otočnými kotoučky (1 Ohm až 10kOhm). Zajímavé je, že odpory jsou vytvořeny různě silnými meandry na plošném spoji. U desky pro 10x1kOhm jsou to docela tenoučké obrazce.
Ale ještě se tam vyskytují červené kotouče a na nich napsáno "V - M -W" a násobitele jako 0,001 - 0,01 -0,1 -1 -... Vzadu je schránka na jeden buřt 1,5V.
Bylo to přišroubované na desce z pertinaxu a vedle toho byl asi původně další přístroj stejných rozměrů, do kterého vedly vodiče z této dekády.
Nevite co to bylo?
Napsal: 02 srp 2009, 16:53
od kokun
A typový štítek to nemá žádný? - bude to určitě METRA Blansko, jen katalogy jejich výrobků mám "pořádně založené".
Pokud to nikdo "neidentifikuje", tak budu muset ty katalogy "vydolovat".
Napsal: 02 srp 2009, 17:18
od PavelFF
Štítek tam není. Možná byl na tom chybějícím přístroji. Spojovací deska je sice z pertinaxu, ale je profesionálně obrobená a nastříkaná stříbrnošedivou barvou.
O nic nejde. Stejně bych to nevyužil. Odporová dekáda funguje jak má, ale chtěl jsem zjistit, jak je stabilní a na jaké je zatížení apod. Kov na plošném spoji asi nebude měď, má-li to být stabilní. Pokud to tak je, je to pro mně docela překvapující, že jde udělat neměděný tišťák..
Na obrázku je motiv pro 10 x 1 Ohm.
Pro 10x 1kOhm jsou to nitky skoro neviditelné.
Napsal: 02 srp 2009, 17:41
od Sendyx
Může to být torzo kompenzátoru nebo něčeho podobného, dělali i nějaké měřící můstky.
Napsal: 02 srp 2009, 17:47
od Davidus
zkus jim napsat do metry
Napsal: 02 srp 2009, 22:45
od PavelFF
Tak jsem dostal do mailu odpověď od jednoho pisatele (díky za ni):
"...přístroj je kabelový můstek, kterým se měřily slaboproudový kabely i zaměřovaly poruchy.
Chybějící část je zrcadlový galvanoměr. Je to skutečně z fy Metra Blansko...."
Napsal: 03 srp 2009, 13:49
od Davidus
tak pak to bude můstek L121
Napsal: 03 srp 2009, 17:17
od Jindra2
Třeba tento.
Jindra
Napsal: 04 bře 2021, 20:11
od pakosan
Je to kabelový můstek L140 Metra Blansko. Nenajde se u někoho návod?
Nebo netušíte alespoň někdo, jak to má fungovat?
Díky moc předem.
