Netradičné hodiny
Napsal: 03 srp 2009, 13:57
od jandu
Napsal: 03 srp 2009, 16:18
od Artaban001
Mám doma továrně vyráběné hodiny fungující na podobném principu, ale těm na tom videu se nevyrovnají.
Napsal: 03 srp 2009, 17:24
od vrky
Dobrý nápad. Pak tam je ještě 3D Led Cube a to už je super.
Napsal: 03 srp 2009, 19:07
od stepa
Má to pěkný chlapec.
Napsal: 03 srp 2009, 21:30
od ivan116
Akú to ma životnosť take mechanícké hodiny,tie rotujúce ešte možno o niečo dlhšie vydržia ako tie kmitajúce.Alebo to funguje na principe ,že keď chcem vedieť koľko je hodín zatlačim tlačitko a oni sa dajú do pohybu?
Napsal: 03 srp 2009, 21:39
od Artaban001
ivan116 píše:Akú to ma životnosť take mechanícké hodiny,tie rotujúce ešte možno o niečo dlhšie vydržia ako tie kmitajúce.Alebo to funguje na principe ,že keď chcem vedieť koľko je hodín zatlačim tlačitko a oni sa dajú do pohybu?
Kmitá to po celou dobu. V tom kyvadle jsou jen ledky, páskový vodič tomu dodává signál. Je docela robustní a ohyb toho pásku je jen pár stupňů do obou stran. Ty hodiny vyžadují pevnou základnu, když jsem je viděl v jednom obchodě, jak třepaly z celým takovým primitívním stolečkem. Synchronizuje se to pomocí infrazávory která je kousek od jednoho maxima kmitu.. Na noc se dá zobrazování vypnout, ledky zhasnou a kyvadlo se do 20s zastaví. Při zapnutí zobrazování ledky začnou zobrazovat čas až kyvadlo kmitá z maxima do druhýho maxima
Napsal: 03 srp 2009, 21:57
od rezis
Krása. Ale myslím že je to hodně o dobrém programátorovi.
Napsal: 03 srp 2009, 22:25
od jandu
Ponúka to na predaj za 20 000,-forintov.
http://www.hobbielektronika.hu/apro/hirdetes_10127.html
Už zlavnil na 15 000,-
Napsal: 03 srp 2009, 22:39
Kolik to je v € nebo v CZK?
Napsal: 03 srp 2009, 22:43
od stepa
Zhruba 2k Kč
Napsal: 04 srp 2009, 08:06
od Yarda1
Tady jsou také jedny pěkné digitální hodiny:
http://www.yugop.com/ver3/stuff/03/fla.html
Napsal: 19 srp 2009, 16:19
od petrfilipi
Tady jsou taky rotační hodiny (88 USD + 45 USD poštovné):
http://cgi.ebay.com/WALL-DECOR-CLOCK-RO ... 286.c0.m14
Na nějakých ruských stránkách jsem kdysi viděl kolo o průměru okolo 1 metru, kdy se tímto způsobem "promítala" běžící postava. To postavit v noci do pole, tak to bude zpráva pro TV Nova
Jinak mám doma návod na tyto hodiny, má to tuším dva procesory, převod napětí pro rotační část je indukční (izolovaná cívka na tělese z 12V ventilátoru), kdyby byl zájem, mohu to vystavit (pokud to doma heště najdu.
Podobné "signalizátory" prý někde používají i policisté, prostě zamávají v noci obuškem ve vzduchu a rozsvítí se nápis STOP.
Petr
Napsal: 19 srp 2009, 16:27
od petrfilipi
Na nějakých ruských stránkách jsem kdysi viděl kolo o průměru okolo 1 metru, kde se tímto způsobem "promítala" běžící postava. To postavit v noci do pole, tak to bude super zpráva pro TV Nova
Jinak mám doma návod na tyto hodiny, má to tuším dva procesory, převod napětí pro rotační část je indukční (izolovaná cívka na tělese z 12V ventilátoru), kdyby byl zájem, mohu to vystavit (pokud to doma ještě najdu).
Petr
Napsal: 19 srp 2009, 16:41
od Artaban001
petrfilipi píše:.....
Petr
Conrád prodával jeden čas "světelnou tyč" kterou jsi mohl do vzduchu psát text, který jsi tam naprogramoval, nebo jeden typ mobilu to měl umět taky. Dál jsem viděl PC ventilátor, kterej po roztočení ukazoval teplotu procesoru (Jaromír buček to prodává).
Napsal: 21 srp 2009, 16:22
od Kaca
Někde jsem kdysi zavadil okem o hodiny z osciloskopické obrazovky ale už nevím kde to bylo.
