Stránka 1 z 7
MAX232 zapojení a funkčnost
Napsal: 03 srp 2009, 17:45
od michalino
Dobrý den, prosím Vás o radu,
používám zapojení z
www.halvar.at ... klasické zapojení max232 k ATMEGA8
Používám elektrolyty 1 mikro
obvod MAX232N
a jak jsem už četl v jednom ze zdejších vláken, poučil jsem se a proměřil pin 2 a 6 u obvodu MAX232N , jestli je tam +10 a -10 voltů a ono je tam:
pin6 9,84V
pin2 0,82V
z ATMEGY 8 posílám na port COM1 , který je v PC nakonfigurován takto: 9600,8,none,1
tento kód:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb = Output
$baud = 9600
Do
Portb.1 = 1
Waitms 1000
Portb.1 = 0
Waitms 1000
Print "Hallo"
Loop
End
a v hyperterminalu nechytam zadne znaky, nic...
PC jsem pripojil pokusne k jinemu pc a v pohode jsem se pres COM1 pripojil..
Prosím Vás moc a moc o radu,....
Pouzivam satne elektrolyty 1 mikro k MAX232N?
To prece nema byt nijak slozite toto pripojeni
Mam nakoupene tantaly 1 mikro tak jeste uvazuju o zmene....
PS. u tantalu ma byt dlouha nozicka pripojena na + a kratka na - prosím?
ale zatim jedu s elektrolytama a zapojeni jsem kontroloval tentokrat 990x a je OK...
dekuji
Napsal: 03 srp 2009, 17:52
od michalino
Ještě doplním přesnou stránku, věřím, že ostatním tento seriál pomůže :
http://www.halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/max232_1zu1kabel/
Napsal: 03 srp 2009, 18:27
od ivanko18
michalino, michalino stiahol si si aspon tu knizku o BASCOMe co som ti poslal link?
Napsal: 03 srp 2009, 18:34
od Michalino
Ano, ano, četl, četl.... tedy, určitě ne celou...vlastně jsem to přeskočil jen na to nezbytně nutné, abych se mohlpustit do rs232
no....
myslíš nastavení čipu, respektive portu v bascomu, v záložce... options-communication...
ano, to jsem taky nastavil.... ale ne a ne to jet .... chjo...přeskočil jsem prosím něco důležitého nebo přehlédl?
děkuji
Napsal: 03 srp 2009, 18:38
od michalino
A bascom v terminalemulatoru hlasi coul not open COM1 port... uplne hluche...
Napsal: 03 srp 2009, 18:58
od michalino
Už jsem to rozšířil o :
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Open "COMD.1:9600,8,N,1,inverted" For Output As #1
Open "COMD.0:9600,8,N,1,inverted" For Input As #2
Do
Portb.1 = 1
Waitms 1000
Portb.1 = 0
Waitms 1000
Print "Hallo"
Loop
Close #1
Close #2
End
A pořád nic... myslíte, je to v obvodu nebo v softwaru bascom, případně v programu pro AVR?
Napsal: 03 srp 2009, 19:06
od ivanko18
chces out alebo in z rs-232?
Napsal: 03 srp 2009, 19:08
od Michalino
Ivanko¨,
no chtěl bych out i in...ted zkousim proste jen vypsat slovo v hyperterminalu, ktere tam posila AVR to HALLO...proste vubec zjistit, ze to funguje....
Zacinam s tim, proto chci poprosit o nasmerovani, kde muze byt zavada
Napsal: 03 srp 2009, 19:09
od ivanko18
nepouzivas nahodou na pc COM1 inou aplikaciou?
Napsal: 03 srp 2009, 19:10
od ivanko18
zaregistruj sa a povol si "sz"
Napsal: 03 srp 2009, 19:21
od ivanko18
napis ze us si registrovany
Napsal: 03 srp 2009, 19:23
od michalino
Uz jsem zde a registrovany
Napsal: 03 srp 2009, 19:24
od michalino
S tim PC a COM1
Zkousem jsem predevcirem pripojit notebook COM1 ke COM1 PC na kterem bastlim a normalne to komunikovalo pres HYperterminal, takze si myslim, ze by to melo jit...v tomto smeru
Napsal: 03 srp 2009, 19:34
od michalino
A co prosím znamená, že si mám povolit SZ?
Napsal: 03 srp 2009, 19:35
od ivanko18
mas "sz" sukromna sprava
