DU10 a OMEGA1
Napsal: 04 srp 2009, 13:27
od michalnb
Prednedávnom som našiel vyhodené 3 ks merákov z labákov v mojej Alma mater AOS LM. 2x DU10 (jeden s dobrými obvodmi a rozhaseným indikátorom -niekto si ním asi nahrádzal indikátor vybudenia, druhý s dobrým indikátorom inak úplne vyhorený a zmoknutý) a 1x OMEGA I (k jeho oprave som sa zatiaľ nedostal). DU10 som opravil(zoskladal) a vyčistil, no neviem zohnať batériu 2R10, aby som rozchodil aj OHMmeter. Pripájam nejaké foto.
Napsal: 04 srp 2009, 13:42
od BOBOBO
V obchodě jsem ji několik let neviděl . Na DU 20 jsem dodělal držák na velké mono . Není to si echt , ale ..měřím .
Napsal: 04 srp 2009, 13:50
od michalnb
BOBOBO píše:V obchodě jsem ji několik let neviděl . Na DU 20 jsem dodělal držák na velké mono . Není to si echt , ale ..měřím .
Ešte sa vraj predávajú nejaké VARTY, no aj ja už uvažujem nad alternatívou. Inak DU20 sa mi fest páči, ale stačí aj desiatka.
Napsal: 04 srp 2009, 15:08
od jezevec
Já jsem to udělal tak, že jsem trochu vybrousil ten bakelit, aby tam vlezla alkalická mikrotužka AAA a zafixoval tavnou pistolí. Vydrží tam déle než ta původní, co byla za rok rozežraná.
Napsal: 04 srp 2009, 18:53
od Crifodo
Jestli myslíš indikátor= měřicí ústrojí, tak mám dobrý zbytek od DU10 kde je v **** naopak měřicí ústrojí. Posílat do SK ale asi nemá smysl.
Napsal: 04 srp 2009, 22:04
od michalnb
Crifodo píše:Jestli myslíš indikátor= měřicí ústrojí, tak mám dobrý zbytek od DU10 kde je v **** naopak měřicí ústrojí. Posílat do SK ale asi nemá smysl.
To by asi ozaj nemalo zmysel a aj tak mám už v podstate dobrý iba kryt so sklíčkom, pretože som tam nahádzal ten pomr... zbytok, čo mi zostal po oprave. Ale aj tak vďaka za reakciu.
Napsal: 06 srp 2009, 06:19
od BOBOBO
Jo i proto jsem nechal odejít DU10 . To se moc nepovedlo . Sice eletrická citlivost byla výborná , ale přetížitelnost 0 . Také jsem ho dával pryč s vadným systémem . Mám SANWU po tátovi a DU 20 a ty vydrželi již nespočet ran .
Napsal: 06 srp 2009, 07:21
od Crifodo
DU20 se svým skleněným uložením není teda taky zrovna žádný otřesný hrdina.
Napsal: 06 srp 2009, 07:59
od BOBOBO
Hovořím jen o elektrických úderech . Měřákama běžně netluču koliky do země .... Mám je na měření ...
Napsal: 06 srp 2009, 08:47
od Crifodo
Tak to nevím, já nestanuju
ale kdysi když jsme měřili ve škole v laboratořích, tak DU20 buď neměřily nebo je soudruh inženýr radši ani nedal k dispozici.
Napsal: 06 srp 2009, 09:23
od michalnb
Crifodo píše:Tak to nevím, já nestanuju
Napadá ma otázka: "Do kedy sa ešte bude merať na VŠ DU-čkami?!" ... Končil som tento rok a ak si správne pamätám, tak sme nimi merali ešte v 5.semestri. Asi je už na čase vymeniť učiteľov, pretože digitálnych merákov je nakúpených až, až. Nič proti meraniu analógmi, ale dnešné Metexy teda nezostali svojim analógovým predchodcom dlžné ani cent.
Napsal: 06 srp 2009, 10:36
od Crifodo
Já naopak doufám že se časem technika vrátí k analogu (nebo aspoň k indikaci), protože člověk vzešel z analogového světa a ne z LSB/MSB
Když chci vidět míň/víc při ladění antenního členu, je mi digitál k h_vnu.
Ale možná že mobilová generace už myslí jiným mozkem.
I ty sedmisegmentovky a matice vznikly jako kompromis kvůli principu vs. ceně.
DU20 ti změří dost věcí líp než nějkaá digitální korea s operákem do 500 Hz.
Napsal: 06 srp 2009, 20:13
od Maskot
DU20 pokud se s nim zachazelo rozumne byl vyborny pristroj,krome toho co uvedl Crifodo byla nezanedbatelna vyhoda proti dnesnim digi i ve vstupnim odporu na vyssich rozsazich.
Napsal: 06 srp 2009, 22:10
od kaja4
Na DU10 nedám dopustit.Jinak baterie do DU10 se dají koupit u pana
BESEDY,Křídlovická 28 BRNO.telefon 608472133
označení baterky 2R10 , snad se nepletu.
Napsal: 07 srp 2009, 19:19
od michalnb
Crifodo píše:Já naopak doufám že se časem technika vrátí k analogu (nebo aspoň k indikaci), protože člověk vzešel z analogového světa a ne z LSB/MSB
To označenie:
"mobilová generace" je pekné a príznačné. Ale pokrok je pokrok a ako sa hovorí: "V jednoduchosti je krása." Inak v príspevku som spomínal Metexy a nie "nějakú digitálnu koreu"(nie že by som chcel nejak podrypovať, ale keď je už reč o frekvenčných rozsahoch, tie Metexy čo sme mali v škole tiež neboli za babku a verím že by dokázali zmerať aj hustotu p.r.d.o.v v ovzduší labáku)
