LCD ATEC AV420D-BNUK
Napsal: 04 srp 2009, 13:29
od paca123
Tak to zkusím ještě jednou.Všechny zdravím.U tohoto LCD jsem vyměnil invertory.Po zapnutí se obraz objeví bez známek jaké koli závady,ale nepravidelně se vypíná.Po vypnutí nelze ovládat ani klávesnicí ani d.o.
Proletoval jsem komplet zdroj napětí souhlasí.Napájení na inveroty je pouze 23,4V.Prosím nemáte někdo zkušenosti s tímto tv.Je to dovoz z GB.
Děkuji všem.
Napsal: 04 srp 2009, 18:54
od petr1991
meral si aj napeta ked sa telka "vypne"? Zdroj je urcite dobry? Nic sa neprehriva?
