prosim o foto diody
Napsal: 04 srp 2009, 18:12
od bastlir2
může někdo z vás mi poslat obrázek jak vypadá GERMANIOVÁ DIODA nebo schottkyho?(dioda s malým úbytkem napětí).
absolutně nevím jak ta dioda vypadá :oops:
Napsal: 04 srp 2009, 18:16
od forbidden
Na prvni pohled je od normalni nerozeznas, germaniovy jsou ale snad jen ve sklenenym pouzdru, v jinym jsem je jeste nevidel. Schottky muzou byt v jakymkoliv jako normalni diody.
Napsal: 04 srp 2009, 18:44
od Crifodo
usměrňovací diody Ge plošné byly v plechu podobně jako řady KY7xx
Ruská pouzdra diod jsou kapitola sama o sobě.
Napsal: 04 srp 2009, 20:58
od Maskot
Nejasne tusim,ze jsem je kdysi davno videl i v keramice.
Napsal: 04 srp 2009, 21:46
od Davidus
krize, nemužu žádnou najít
Maskot> myslíš tyhle Ge diody?
bastlir2> jaký by sis představoval?stavíš nějakej detektor? nebo nízkoubytkový usměrňovač?
Typuju krystalka
Napsal: 04 srp 2009, 21:53
od Maskot
Jo to byvaly cenene veci.
Napsal: 04 srp 2009, 21:59
od Davidus
ty jedou myslím do několika GHz vyfoceno v BM518 - párovaná čtveřice
Napsal: 04 srp 2009, 22:54
od bastlir2
Davidus píše:ty jedou myslím do několika GHz vyfoceno v BM518 - párovaná čtveřice
diky moc za vasi pomoc.je to do měřiče ESR.
http://www.danyk.wz.cz/esr.html
právě tam v popisu je dioda D1,která musí být s malým úbytkem napětí germaniová nebo schottkyho.nebo jeslti víte,třeba i typ diody,kterej bych sem mohl použít?
jako měřák mám použit VU metr z koutočáku TESLA B58
Napsal: 04 srp 2009, 23:11
od Davidus
tak tam ti budou diody do několika GHz k ničemu.. to napíšu rovnou
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... inc=browse vyber si :-) tak od 1A nahoru bych dal
pokud chceš v GM a přímo Ge diodu tak http://www.gme.cz/cz/index.php?product=220-029
ale je nějaká slabučká, spíš někomu tady napiš jestli ji nemá :wink: GA201.. 206.. a podobný
a nebo pokud se ti nelíbí GES,můžeš GM
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=sea ... tky&w=1111
nebo je spousta dalších obchodů kde je mají :-)
Napsal: 05 srp 2009, 01:42
od bastlir2
Davidus píše:tak tam ti budou diody do několika GHz k ničemu.. to napíšu rovnou
jo mockrát dík.objednám z GME
:wink:
Napsal: 05 srp 2009, 21:51
od jova1
Tady máš foto jedné klasické germaniové diody. Většinou ty detekční poznáš podle toho, že na jedné elektrodě je kousek germánia a z druhé elektrody k němu vede tenký drátek.
Napsal: 06 srp 2009, 00:30
od drabek06
Já jsem našel na jednom starym DPS tuhle:
Napsal: 06 srp 2009, 00:56
od bastlir2
dekuji za pomoc vsem.ted mam aspon predstavu jak taková dioda vypadá :wink:
Napsal: 06 srp 2009, 09:43
od Davidus
technický dotaz, jak zalívaj ten Ge přechod s nožičkou do skla aniž by zničili ten přecho??? Germanium přece tolik nevydrží
Napsal: 06 srp 2009, 10:32
od Crifodo
ve skle jsou zátavy a na ně pak přibodovali systém. Celek se zapertloval do kloboučku.
Celoskleněnky asi zatavili lokálním mikroohřevem tak aby celkový tepelný impuls nebyl větší než neškodný.
neučilo se to v SPŠ v elektrotechnologii? :roll:
