GOGEN, chassis 11AK53, vertikál
Napsal: 07 srp 2009, 17:47
od Tomhas1
Zdravim vsechny
Mam tu TV Gogen Chassi 11AK53 a nefungoval spravne vertikal ,pri mereni na TDA8177 jsem brnkl pres 2 piny (napajeni V-fb a dalsi kotakt TDA) a prepalil se odpor R125 od napajeni 60V a zjistil jsem ze R128 je take prepalen.Po vymene odporu se okamzite prepalily a tak jsem si koupil nove TDA8177 ale po vymene je problem porad stejny .Po pripojeni se okamzite oba odpory hreji a po odpojeni pinu 2,3 a 6 na TDA je napeti 13,5 V a 56 V
Nesetkal se stimto problemem nekdo ?
Diky za kazdou radu
Tomas
Napsal: 07 srp 2009, 18:07
od cabernet
Pozeram schemu, len neviem najst ten R128.
Napsal: 07 srp 2009, 18:12
od Tomhas1
Je vlevo od VN trafa vyvod 6
Jo a co jsem zapomnel napsat tak po odpojeni tech 3 pinu TDA tak se samozdrejme prestanou ty odpory hrat
Napsal: 07 srp 2009, 18:22
od cabernet
Jedna vetva je teda +11V, odpor 1R5, druha +50V odpor0R1. To pisem, aby nenastal omyl. Skratoval si pin3 a 2, alebo pin3 a 4?
Napsal: 07 srp 2009, 19:27
od Tomhas1
To presne nevim ale byly to sousedni piny od 3 takze to byla 3 s 1 nebo 3s5
Napsal: 07 srp 2009, 19:56
od Návštěvník
Musíš tam mít všechny 3 napětí, tj.: +14V, -14V a +60V, zkontroluj diody a všechny odpory.Když jedno napětí chybí konec často odejde a pak ti hoří zase všechny odpory.Vertikály v tomhle šásku to je klasika.ns
Napsal: 08 srp 2009, 07:22
od Tomhas1
Jo vse jsem jiz kontroloval a napeti tam jsou ale po odpojeni tech 3 pinu na TDA.Ty myslis ze je opet to tda v pr.... :cry:
Napsal: 14 srp 2009, 20:18
od Tomhas1
No koupil jsem novy TDA 8177 a pred vymenou zkontroloval opet napeti
a mam tam +13,6 V, - 11 V a 58 V, vymenil jsem opet TDA a hned se zacalo kourit z TDA a misto 58 V to hned stahlo na 30 V.
No nevim vsechny polovodice jsem kontroloval a jsou OK .
Nevite co by tam jeste mohlo byt ?
:cry:
