premotanie sietaku
Napsal: 07 srp 2009, 19:30
od valla
servus hosi :D
pocujte mam doma 40ciatkove plechy zo sietaka Tesla azk 201
a chcem sa opytat ci mozem pouzit z neho plechy a kostricku na novy trafak na lampovy amp?
a ci mozem vypocitat zavity a secko z tohoto
http://tubeamp.wz.cz/sietove.php
Napsal: 07 srp 2009, 22:54
od Davidus
Proč by to nemohlo jít? Taky jsem motal když nebyly. Motal jsem to tak že jsem namotal primár baj voko. Pichnul do sítě, poslouchal.. když to bzučelo a zlobilo se to tak jsem přimotal, a přimotával tak dlouho dokud se trafo nechovalo kultivovaně. Pak sem namotal sekundár a bylo.. ale to už je dávno.
Každopádně, pokud to trafíčko má jít do lampárny doporučuju menší sycení když už EI, jinak se do smrti nezbavíš brumu :roll: Vzhledem k vysokým impedancím v elektronkových zapojeních se to tam naindukuje snadno. Ideál by byla třeba i kovová krabička a nezapomenout otočit výstupák do správné polohy, osy jader kolmo na sebe (správně osa výstupáku rovnoběžně se siločárami magnetického pole napájecího trafa)
Zde už je třeba dobré zvážit či není lepší použít profi toroidek...
Napsal: 08 srp 2009, 10:50
od BOBOBO
Hlavní otázka zní , proč jsi ho odmotal ? Pokud máš drát tak v klidu motej . Pro klasické sycení to máš 45/průřez jádra , proudové zatížení vodiče do 2,5A/mm2 , aby se Ti vinutí určitě vešlo , počítej výkon trafa průřez sloupku na druhou *0,9 . Víc k výpočtům nepotřebuješ .
